Korenix工业快速光电信号转换器 JetCon2301
JetCon 2301是一款单口快速光电信号转换器,满足EN50155, EN 50121-3-2和EN 50121-4铁道应用标准,在持续的振动冲击及严重的电磁干扰情况下提供出色的信号处理能力。用户可以选择单模或多模光口机型满足不同传输距离的要求,最大传输距离可达30KM。
产品分类:品牌:
科洛理思
工业快速光电信号转换器
1个10/100 TX电口转1个100 FX光口信号转换器
支持LLF(Link Loss Forwarding)远程故障检测技术
支持多种转发模式: 存储转发,改良式直通,纯转换模式和转换模式
自适应MDI/MDI-X,自动协商速率
传输距离多模2KM,单模30KM
超低数据转发延时: 1.6 x 10-6 Sec
10~60VDC冗余直流电源输入,支持正负极性反接保护
支持1.5KV Hi-Pot隔离保护
工作温度:-25~70°C,适用恶劣工业现场(JetCon 2301-w:-40~75°C 宽温版可选)
概述
JetCon 2301支持4种转发模式:存储转发,改良式直通,纯转换和转换模式,满足超低转发延时应用如Fieldbus及EtherCAT等,在传输64~1600 bytes大小的封包时,保持固定的转发延时。为了维护的简单和省时,JetCon 2301支持LLF(Link Loss Forwarding)技术,提供远程断线报警功能,将转换器各端口的连线情况告知远程服务器或中央管理系统。用户启动LLF功能,仅需调节DIP拨码开关然后转换器,则新设置生效。
此外,设备还提供继电器报警功能,针对端口电源断连事件,可触发一个报警信号。 JetCon 2301支持冗余电源输入,电压输入范围DC10V~60V,并内建正负极性反接保护,能确保系统电源的连贯性。 JetCon 2301通过了1.5KV Hi-PoT高压隔离测试,支持-40~75°C宽温工作环境,其出色的抗振动抗冲击性能能够适应重工业及高电磁干扰的变电站环境,保障您的系统不间断运行。
使用传统光电转换器时,用户通常会遇到以下问题:传统的光电转换器就像一个2口非网管交换机,当某一个端口断线时(例如TX电口),另一端口(例如FX端口)仍然会继续接收数据,使线路另一端的设备误认为传输线路依然完整。但是,此时未断连的假象,已经造成了大量的数据丢失。
Korenix工业快速光电信号转换器可以避免此问题,一旦任一端口发生断线,它会启动LLF(Link Loss Forwarding)功能将另一端口关闭。因此,线路另一端的设备可以获知线路已经断开,网络管理员也会立即发现断线,可以尽快作出正确的判断和处理措施,尽可能减少因为断线造成的损失。
尺寸 (单位: mm)
规格
JetCon 2301-m / 2301-s
快速安装向导
技术 |
界面 | |||
电源需求 | |||
机械规格 | |||
工作环境 | |||
通过认证 | |||
订购讯息
JetCon 2301-m 工业快速光电信号转换器, SC接头, 多模/2KM
JetCon 2301-s 工业快速光电信号转换器, SC接头, 单模/30KM
包括:
火车维护站自动化系统
