波仕USB/光纤 转换器
波仕USB/串口光纤转换器世界首创,无需额外供电,与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用,采用光纤通讯介质,隔离抗干扰能力强。
产品分类:工业以太网 电气连接 其它 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。无须供电、可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB/串口转换器。由于OPTU232L传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
USB/串口光纤
OPTU232L
微型USB/串口光纤转换器 [多模]
世界上最小
OPTU232L1
USB/串口光纤转换器 [多模]
无须外接电源
OPTU232SL1
USB/串口光纤转换器 [单模]
无须外接电源
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
