产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Anybus X-gateway CANopen网关
供稿:瑞典HMS工业网络有限公司北京代表处 2011/10/21 19:13:35
星级:0 人气:3793
    关键字: Anybus CANopen 网关
    产品分类: 现场总线 网关
    品牌: HMS
    凭借Anybus X-gateway CANopen产品,可将基于CANopen的设备集成到几乎任何其它PLC系统以及所支持的网络成为可能。X-gateway CANopen网关系列提供CANopen主站/从站连接到所有主流的现场总线和工业以太网,如Profibus、DeviceNet、Modbus-RTU、ControlNet、Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT以及Modbus-TCP。
    带有CANopen接口的Anybus X-gateways网关为两种不同的工业网络提供智能联接。在CANopen侧,该产品既可作为主站 (管理者) 或从站 (服务者),此时在现场总线/以太网侧只能作为从站。Anybus X-gateways CANopen采用HMS公司的NP30网络处理器,并经过CAN in Automation (CIA) 认证完全符合CANopen DS 301 v4.0.2标准。
    功能和优点
    ? 联接CANopen从站设备到现场总线和工业以太网
    ? 该产品一侧提供CANopen主站或从站功能,另一侧提供现场总线/以太网从站功能
    ? 允许在CANopen和其它网络之间透明传输I/O数据
    ? CANopen主站功能允许连接最多126个CANopen从站设备
    ? 配置CANopen可以使用任何标准CANopen配置工具
    ? 品包含CANopen配置工具,无需编程或脚本语言
    ? 两个带有交换机功能的以太网端口(支持EtherNet/IP, Modbus-TCP和Profinet-IRT)
    ? 现场总线或以太网从站接口的配置需要使用标准设备描述文件 (GSD/EDS)
    支持的CANopen功能
    ? 支持CANopen主站和从站模式
    ? 网络管理 (NMT) 报文配置和初始化网络
    ? 配置管理器 (CMT) 报文可用于CANopen设备的配置
    ? 过程数据对象 (PDO) 通常用于I/O通信;可实现128个接收PDO和128个发送PDO;每次传输至多8个字节
    ? 服务数据对象 (SDO) 用于访问对象,无需映射它们到I/O (PDO) 连接
    ? 同步对象 (SYNC) 用于同步PDO通信
    ? 心跳 (Heartbeat) 机制用于监视其它节点的状态
    ? 节点保护/生命守卫 (Node Guarding/Life Guarding) 协议可以保护从站或主站
    ? 当驱动器或通信适配器发生故障时,紧急对象 (EMCY) 可用于错误报告
    ? 层设置服务 (LSS) ,在主站模式中LSS能够用来配置所有支持LSS从站的波特率和节点ID
    更多内容请访问 瑞典HMS工业网络有限公司北京代表处(http://c.gongkong.com/?cid=43560)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
