正维科技 WISE1000A-1S(M)-4C 通用型光纤收发器
正维科技通用型光纤收发器WISE1000A-1S(M)-4C专为工业自动化控制系统设计,通过光纤传输RS-232/485/422串口信号,适用于恶劣的工业环境,具备良好的电磁抗干扰性能。串口支持热插拔可用拨码开关设置通道交叉功能;支持电源反接保护;IP40防护等级,铝制外壳;DIN导轨式安装;通过CE、FCC、国电认证。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:正维
概述
特性
-25℃~70℃的工作温度
串口支持热插拔
可用拨码开关设置通道交叉功能
电源支持反接保护
IP40防护等级,铝制外壳
DIN导轨式安装
通过CE、FCC、国电认证
产品规格
端口
1个光口,4个串口
串口配置:①4路RS232;②2路RS232+2路RS485;③2路RS232+1路RS422
(RS485接口可以连接32-128个节点设备)
技术
支持RS232/422/485标准
通道交叉功能
可使用拨码开关设置一点对多点通信
线缆
串口线:RS232:15m,RS422/485:1200m
多模光纤:2~5km,1310nm
单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V或DC/AC110V/220V单电源
产品功耗:<1.5W(满负荷)
环境
工作温度:-25℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):36.5mmⅹ105mmⅹ76mm
安装方式:DIN导轨式
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC Class A
EN55022 Class A
MTBF
200000hrs
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技工业交换机在淄博钢铁厂的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维科技推出28口模块交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
