特 点 ◆19"SXGA TFT LCD(分辨率1280x1024),亮度300cd/m² ◆前面板达到IP65防护等级 ◆前面板铝镁合金喷塑处理,美观坚固全钢型后壳 ◆超薄设计,节省机柜空间 ◆工业级电阻式触摸屏 ◆直流DC12V电源输入 ◆19英寸标准上架式安装 ◆前面板的OSD薄膜按键,帮助用户调整到最佳使用状态
产品规格 机构参数: 前面板 铝镁合金材质喷塑高温烘烤处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 美观坚固的不锈钢型后壳,有效减少高频电磁场的干扰 安装方式 19英寸标准上架式安装 电源输入 AC180V~240V转12VDC电源适配器输入 面板颜色 黑色(细砂纹) 总体尺寸 483 x 354 x 73mm(宽x高x深) 箱体外形 445 x 342 x 65 mm(宽x高x深) 机柜开孔 447 x 344 mm(宽x高) 整机重量 6.8KG
触摸屏: 类型 五线线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间 <5ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,3500万次 笔划寿命 250克力度,500万次 透光率 81%以上
液晶显示屏: 显示屏类型 19"SXGA TFT LCD 最大分辨率 1280 x 1024 RGB 最大色彩 16.7M 反应时间 6ms 显示面积 376.3mm(水平) x 301.1mm(垂直) 背光CCFL 4CCFL 背光寿命 50,000小时 亮度 300cd/m² 对比度 800:1 像素距离 0.098mm(水平) X 0.294mm(垂直) 最大视角 80/80/75/85 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%(无凝结) 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms)
订购信息: ADP-190LS-T: 19"SXGA TFT LCD /VGA输入/触摸屏 ADP-190LS: 19"SXGA TFT LCD /VGA输入
尺寸图(单位:mm) |
