上海巨朋 GIPENG CPU224RXP PLC主机
CPU224RXP 主机, 程序空间36KB,数据空间20KB, 220VAC电源, 14点 输入 24VDC/10点 输出 继电器, 2个PPI通讯口 2点模拟量输入/1点模拟量输出,可扩展7个模块
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:巨朋
GForce 200 PLC是由上海巨朋自动化技术研发生产的新一代高品质PLC,主机、模块与西门子S7-200 PLC完美兼容,创新支持CAN通讯,CPU224至少2个通讯口,最大6轴100KHz脉冲输出(可定制200KHz),超大用户程序空间(36KB)和用户数据空间(20KB),支持西门子编程软件STEP7-Micro/Win编程,主机、模块可以与西门子PLC混合交叉使用,用户数据掉电永久保持, 内置电池,实时时钟掉电保持2年以上, 固定端子和可插拔端子两种可选,方便安装调试。订货数据
规格参数 | 订货号 |
GForce-200 PLC CPU224RXP,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×Relay,2AI -10V~+10V/1AO 0-10V 0~20mA | GF-CPU224RXP-24 |
性能参数
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 140×80×62mm |
功耗 | 7W |
程序存储器 | 36KB |
数据存储器 | 20KB |
数据掉电保持 | 内部FLASH,永久保持 |
内置实时时钟 | 时间保持2年以上(可更换电池) |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256 |
内存存贮器位 | 256 |
内存存贮器位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2×1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.3µs |
浮点运算执行时间 | 8µs |
时钟 | 内置 |
供电电源 +5V 24V |
400mA |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个PPI通信口,RS485电平,内嵌MODBUS协议 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k |
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 |
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O点数 | 230 |
最大模拟量I/O点数 | 56AI/28DO |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 |
6 6×30KHz 4×20KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) 逻辑0信号 ( 最大) | 18 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) 光电隔离 隔离组 | 有 500V AC,1分钟 见接线图 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
每点额定电流(最大) 浪涌电流(最大) | 2A 5A,触点关闭 |
灯负载(最大) | 5 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 10 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输出) 150米(标准输出) |
模拟量输入特性 | |
本机集成模拟量输入点数 | 2点 |
模拟量输入字节 | 单端 |
电压范围 | ± 10 V |
数据字格式,满量程范围 | -32,000至+32,000 |
DC输入阻抗 | >20K欧姆 |
最大输入电压 | 30VDC |
分辨率 | 11位,加1符号位 |
LSB值 | 4.88 mV |
隔离 | 无 |
精度 | |
最差情况,0°至55°C | ±满量程的2.5% |
典型,25°C | ±满量程的1.0% |
重复性 | ±满量程的0.05% |
模拟到数字转换时间 | 125 ms |
转换类型 | SigmaDelta |
步响应 | 最大250 ms |
噪音抑制 | 典型为-- 20dB@50Hz |
模拟量输出特性 | |
本机集成模拟量输出点数 | 1点 |
信号范围 | |
电压范围 | 0~10V (有限电源) |
电流 | 0~20mA (有限电源) |
数据字格式,满量程范围 | 0至+32000 |
分辨率,满量程 | 12位 |
LSB值 | |
电压 | 2.44 mV |
电流 | 4.88uA |
隔离 | 无 |
精度 | |
最差情况,0°至55°C | ±满量程的2% |
典型,25°C | ±满量程的3% |
重复性 | ±满量程的1% |
建立时间 | |
电压输出 | < 50uS |
电流输出 | < 100uS |
最大输出驱动 | |
电压输出 | ≥ 5000欧姆最小 |
电流输出 | ≤ 500欧姆最大 |
通讯端口定义
插针号 | PORT0(RS485) | PORT1(RS485) | |
1 | 机壳接地 | 机壳接地 | |
2 | 24V地 | 24V地 | |
3 | RS-485信号B | RS-485信号B | |
4 | RTS | RTS | |
5 | 逻辑地 | 逻辑地 | |
6 | +5V,100Ω串联电阻器 | +5V,100Ω串联电阻器 | |
7 | +24V | +24V | |
8 | RS-485信号A | RS-485信号A | |
9 | NC | NC | |
连接器外壳 | 机壳接地 | 机壳接地 |
接线图
详细参数
CPU性能规范 | |
对应S7-200订货号 | 6ES7 214--2BD23--0XB0 |
尺寸(宽x高x深) | 140x80x62mm |
功耗 | 7.5W |
电源输入类型 | 220V AC |
用户程序空间 | 36K |
用户数据空间 | 20K |
通讯端口数 | 2 PPI, RS485 |
本机数字量输入点数 | 14 |
本机数字量输出点数 | 10 |
本机数字量输出类型 | 继电器 |
本机模拟量输入点数 | 2 |
本机模拟量输出点数 | 1 |
最大可扩展模块数 | 7个扩展模块 |
最大可扩展IO | 112DI112DO,30AI30AO |
上海巨朋 EM231-RTD4 隔离型 热电阻4路输入模块
上海巨朋 EM231-AI8C 电流型模拟量8点输入模块
上海巨朋 EM231-AI8 电压型模拟量8点输入模块
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主机
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太网主机
