上海巨朋 GIPENG EM231 4路模拟量输入模块 12位精度
EM231 模拟量输入模块,4点 输入 12位精度
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:巨朋
订货数据
规格参数 | 订货号 |
GForce-200 PLC EM231 模拟量输入模块,4点 输入 12位精度 | GM231-AI4 |
性能参数
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 71.2×80×62mm |
功耗 | 3W |
模拟量输入特性 | |
输入点数 | 4 |
隔离(现场与逻辑电路间) | 光耦隔离:500VAC,1分钟 |
输入类型 | 差分输入 |
量程范围 | |
电压输入(单极性) | 0~50mV,0~100mV,0~500mV, 0~1V,0~5V,0~10V |
电压输入(双极性) | ±25mV, ±50mV,±100mV, ±250mV,±500mV, ±1V,±2.5V, ±5V |
电流输入 | 0~20 mA |
数据字格式 | 15~30V |
单极性,全量程 | 0~32000 |
双极性,全量程 | -32000~32000 |
输入分辨率 | |
电压输入(单极性) | 12.5uV(0~50mV量程) 25uV(0~100mV量程) 125uV(0~500mV量程) 250uV(0~1V量程) 1.25 mV (0~5V量程) 2.5 mV (0~10V量程) |
电压输入(双极性) | 12.5uV(±25mV量程) 25uV(±50mV量程) 50uV(±100mV量程) 125uV(±250mV量程) 250uV(±500mV量程) 500uV(±1V量程) 1.25 mV (±2.5V量程) 2.5 mV (±5V量程) |
电流输入 | 5μA (0~20mA量程) |
测量误差 | 小于0.5% |
模数转换时间 | 小于300μs |
模拟量输入响应时间 | 1.5ms |
共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz |
共模电压 | 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
输入阻抗 | 不小于10MΩ |
最大输入电压 | 30V |
最大输入电流 | 30mA |
接线图
上海巨朋 EM231-RTD4 隔离型 热电阻4路输入模块
上海巨朋 EM231-AI8C 电流型模拟量8点输入模块
上海巨朋 EM231-AI8 电压型模拟量8点输入模块
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主机
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太网主机
