迅鹏 SPA系列的直流电能数显表
苏州迅鹏生产的直流电能表连续多年全国销量遥遥领先,SPA系列的直流电能数显表与德国技术是一脉相承的 ,SPA为配合太阳能电池充放电、风力发电、通讯基站等直流电量参数测量及电能统计,并带有RS485接口,便于智能组网。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
一、功能综述
二、主要技术指标
2.1、测量方式:直流系统
2.2、信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号
允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍
电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器
允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍
2.3、电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换
电流测量显示范围:0.000~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换
功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换
2.4、电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出最大量程自动清零!
2.5、精度:0.5 %
2.6、通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设
2.7、绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min
2.8、环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~ 55℃
储存 IEC 60068-1和2 -25℃~ 70℃
湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃
2.9、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m
2.10、工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA
三、显示与按键操作说明
电能值累积值以5位高亮LED显示,电能单位为Wh或kWh。
仪表初如上电显示电能项,按住 键持续1秒后松开,进入查看仪表其它测量参数项,最前面一位数码管闪烁,最前面闪烁显示I表示当前项显示电流值,闪烁显示U表示当前项显示电压值,闪烁显示P表示当前项显示功率值,通过按下 键或 键在电流,电压和功率之间切换查看显示,按一下 键回到电能值显示。
按住 键持续2秒,仪表自动进入参数设定状态,数码管显示当前的项目菜单,按 键切换到其它项目,在显示项目菜单下,按下 键或 键,进入当前项目的参数调整状态,此时数码管显示的数值闪烁,
按 键或 键改变数值大小, 键数值增加, 键数值减小;按 键切换到参数项目主菜单状态,长按 键2秒退出设定状态,并保存当前的设定值。
长按 键2秒进行清电能值状态。(详见电能值操作说明)
四、外形尺寸与产品示意图
外型尺寸:96mm×48mm×112mm(长×宽×深) 带接线端子深度为112mm 安装方式:嵌入式安装 最小安装深度:100 mm 开口尺寸:91mm×45mm 重量:约400g |
5.1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定,否则会影响到使用
安全和仪表的正常运行。
5.2、用户订货前必须事先参考有关SPA-96BDE的产品说明或SPA系列的产品介绍,根据实际需要作功能选择。
5.3、请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反。
5.4、订货时请选择合适的电能计量单位,计量单位选择不当可能引起仪表出现异常情况。
5.5、未经许可,不得擅自拆开仪表,由此产生的所有问题由使用者自行承担,本公司不予保修。
5.6、本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份。
5.7、本产品自出厂之日起质保1年,终身维修。
六、电能值整定操作说明
电能累积值清零
按住 键持续2秒,显示 clr-E,并呈闪烁状态,表示进入电能清零状态,按住 键持续 2秒,进行电能累积值清零并退出,按住 键2秒电能不清零退出。
注:根据用户实际需求,会改动某些端子的功能,用户以供货产品的技术协议或机壳后面的接线指示图为准
八、整定内容快递参考表
序号 | 整定内容说明 | 显 示 | 定 值 范 围 | 步 幅 |
1 | 电压显示参数 | B T | 1 ~ 9999 | 1 |
说明:本项整定的为线路直流电压经过霍尔传感器变换出的二次信号输入比例,如直流系统电压1500V,经变换为DC5V输入,则该项整定值为1500,电压直接输入或无传感器时本项须设定为1 | ||||
2 | 电流显示参数 | A T | 1 ~ 9999 | 1 |
说明:本项整定的为线路所用电流分流器的参数,如线路所用分流器类型为:800A/75mV,则该项整定值为800,电流直接输入时本项须设定为1 | ||||
3 | 通讯波特率 | b A u d | 4800、9600 |
说明:用于设定RS485通讯的波特率,出厂预设定为4800 | ||||
4 | 本机地址 | A d d r | 1 ~255 | 1 |
说明:用于多机通讯 |
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
