库伯勒 Standard Sendix 5858 Profinet光电编码器
该款编码器支持同步实时模式,也称作 IRT 模式,因此它也是实时应用的理想选择。IRT 模式所提供的信号,是从标准的(TCP/IP)通信分离出的实时信号,因此它可以看作是所有高性能的实时同步应用中的一种理想选择。
产品分类:离散传感器 工业以太网 编码器 ProfiNet
品牌:库伯勒
防海水
10BY10服务
带有 Profinet 接口的“圣蒂科思”【Sendix】5858 / 5878 (单圈型)和 5868 / 5888 (多圈型)编码器,该款编码器的配置文件完全符合“4.1 版编码器界面”【Profile Encoder Version 4.1】以及“1.16 版识别和维护功能”【 Identification & Maintenance Functionality in Version 1.16】(IM 模块 0、1、2、3、4)的实施。
- 循环时间短 ≥ 1 msec。
- 由于编码器配有"Ezturn for Profinet"软件,所以可以即插即用。
- 易于升级也是该款编码器的特点,可以不必将编码器拆下就在线进行参数升级。
- 不仅是比例因子和预置值,还有许多其他的参数,都可以通过 Profinet 总线来进行编程设置。
- Ezturn 软件可用于显示监控主要参数。
- 位置、速度和许多其他编码器的参数都可以作为输出值进行传输。
视觉警告和报警信号可以提示传感器故障、电压过低、温度过高等情况的发生。标准的以太网设置确保了可以直接在线连接,例如,从笔记本电脑直接连接到编码器。因此,故障诊断更加的简单,允许必要的纠正措施, 可以立即调整而不会延误,可以避免长时间的停机现象发生。该编码器的单圈分辨率可达 16 位,多圈编码器的总分辨率可达 28 位。
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
