健格科技 PM-758 三相多功能电表
PM-758是采用32位微处理器及数字化DSP专用能源量测蕊片所设计的新一代多功能集合式电表,可测量三相平衡、非平衡负载,其测量精度远高于传统采用微处理器取样计算的电表。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品说明:
PM-758是采用32位微处理器及数字化DSP专用能源量测蕊片所设计的新一代多功能集合式电表。产品功能完整,可测量三相平衡、非平衡负载,其测量精度远高于传统采用微处理器取样计算的电表。除了本机提供LCD查询接口外,另提供外接式LED数字显示模块,容易安装在现场已设的盘体中。
主要设计用于三相电力系统的连续监测,具有多重的电力测量功能,包括电流、电压、电量、瓦特、功因、瓦时、频率、有效和无效电能计算等,适用于现代工业能源管理中的电力测量、SCADA(Supervisor Control And Data Acqusition)系统,并内建以太网络及多种通讯能力一起整合运用的多功能集合式电表。
RS485及RS-232 双通信采ModBus RTU 通信协议,并提供Modbus over Series/TCP/IP 标准通讯协议,可连接 Intouch、FixDmacs、SuperWare 等图控软件。
产品规格:
中央处理器:32 bits Microprocessor
万年历时钟:内建 RTC 停电时电池自动保持及具备网络自动校时功能
显示接口:内建12×2 LCD显示及4键操作
外接显示:字高0.36以上,高亮度红色LED,同时显示3组数据并使用按键选择
除错功能:硬件Watch Dog设计
通讯接口:P0-RS232(DEBUG口),P1-485挂表头、P2-RS422/485上传口
P3-RS485(未使用)、RJ45-网口(上传口)
通讯协议:支援 Modbus over series / Modbus over TCP/IP、RTU-81 protocol
监测内容:电压(相/线)、电流(相/线)、各相KW、累积KWH、累积PFH、PT/CT倍率累积天数、频率、累积
千乏小时、实时总用电、累积千乏;内置CT(0~5A)
能量输出:KWH、KVARH 脉波输出
具停电记忆:停电数据不消失
SD存储卡:2GB 可储存功率负载趋势图长达10年以上(选项)
I/O 接口:DO×2 、DI×2
工作环境:电压:10~36VDC;温度:-10℃-60℃;湿度:5-95%
机械结构:开放式铝合金导轨式设计
电力量测:
电压量测:3相3线、3相4线,精密度范围 10~100%
电流量测:0.05~5A,精密度范围5~100%
PF 量测:0.5~±1.0 (WH/VAH) 可连续对供电侧量测实际PE值
频率量测:45~65HZ
总功率量测:有效、无效功率,(并可纪录 RESET 时间)
CT/PT 比值:1~9999倍
I/O 容 量:
数字输入:2 点
■ >5mA 输入电流
■ 3000v 光隔离设计
■ 突波保护装置
数字输出:2点
■ 50VDC 100mA Photo-MOS 输出
安全规范:
电源符合 CE/UL 安全设计
通讯接口、I/O、模拟输入点符合
■ 符合 IEC-60255-22-4 Class-B 2KV SWC
突波干扰测试
■ 符合 IEC-60255-5 1.2/50 us 2KV 冲击测试
健格科技 Dimmer 灯光调光模块
健格科技 健格科技 一体化智能采集器iSC-32M说明书
健格科技 饭店型住宅(大楼)智能节能监控系统设计规划书
健格科技 LCB 灯控底板
健格科技 推出新产品新一代高精确度电表
