SUNKWANG韩国鲜光SK-908F/SK-KCS908F安全光幕
控制器分离型,操作台占用空间少。 控制器安放自由灵活,控制器功能齐全。
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SK-900系列光幕是冲压机专用安全光幕
被韩国劳动部、产业安全公团评定为同行业最优秀产品奖。
产品特点:
控制器分离型,操作台占用空间少。
控制器安放自由灵活,控制器功能齐全。
强大的自检功能,继电器接点粘连或输出回路有异常,自动切断电路。
支架设计完美合理,充分考虑到冲床的特殊使用环境,具有高可靠性。
检测距离0.4-4米,光轴间距40毫米,反应时间20毫秒以内。
110VAC/220VAC 供电,250VAC 5A继电器输出方式。
现有产品最高保护高度为20个光轴,760毫米保护高度,安装高度800毫米
产品维护及维修方法:
控制器的继电器寿命到达时,一定要交换。
已经交换过的继电器(旧继电器)不能再使用。
投/受光部正面的反射玻璃,一定要干净,经常擦拭。
注意事项:
请不要把发射器产品不小心弄掉或者不正常的振动。
控制器电压不得超过230V,容易出故障。
请不要存储以及以下位置安装:
直接在日光接触地方。
腐蚀性气体或易燃气体地方。
有水,油,化学药品地方。
产品的额定值以上的振动或冲击地方。
周围温度超过-10...55℃地方。
产品规格:
光源类型:红外线LED
检测距离:800-4m
检测物体:32φ以上物体
光轴数量:8
检测高度:280mm
光轴间距:20mm
使用电压:AC110-220V
消耗电流:110mA
反应速度:15ms
周围温度:-25...55℃
产品重量:投光:935g,反射:580g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
