迅鹏 CH6/C-HRTA0B1V0数显表
2014/11/21 17:38:11
与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
①与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
②误差小于0.5%F·S,并具备调校、数字滤波功能
③适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
④ 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可设定。报警灵敏度独立设定。
⑤变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。
注:1、变送输出: Ø 光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S Ø 直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω。 Ø 0V~10V变送输出,需订货时注明 2、标准范围输入信号(订货须注明),未注明出厂默认为“万能输入,PT100出厂设置”。
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
