LS产电 GEI-018/GEI-030 车载继电器
GEI-018/GEI-030 车载继电器可以应用最大18/30KW的功率控制单元,具有IP65防护等级,-30℃-70℃宽温工作范围。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:LS电气
灵活的设计
LSis已拥有超过20年的开发和生产变频器,利用其能力和专业知识,自定义逆变器设计为电动汽车制造商。
高功率密度
它是汽车零部件,必须有高功率密度。 LSis设计逆变器通过热和动态分析,利用出色的电源控制电路设计技术。
优良的质量保证体系
ecause质量是最重要的汽车零部件因素之一,LSis已落户的质量保证体系和试验设施。 LSis保证逆变器的可靠性,通过标准的环境测试,并采取足够的零部件。举一个例子,薄膜电容器是直流母线,而不是用于电解一
动力源:电池
电池电压:140VDC-250VDC
输出功率:18kW模块:持续9kW/最大18kW(2minutes)
30kW模块:持续15kW/最大30kW(2minutes)
最大输出电流:18kW模块:150A/30kW模块:250A
开关频率:4kHz
最大频率:400Hz
调制方式:PWM
开关器件:IGBT
保护功能:过压(OV),欠压(UV),过流(OC),过热(OT)
通信接口:RS-232&CAN-BUS
电机控制:速度传感器矢量控制
温度范围:-30℃-70℃
重量:小于9.2kg
冷却方式:乙二醇水(Glycol+Water)
振动等级:3G
防护等级:IP65
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
