健格科技 iEMS-10 总监控中心监控主机
本总监控中心监控主机采用 Red Hat 的 CentOS 为作业系统心,搭配自行开发的监控程式群,并使用 x86 硬体共同建置而成。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:产品介绍
产品特点:
■ 开放式系统
Linux系统以开放式程式码设计,这意味者更多使用用者可以参与系统的开发与维护,因而能更有
效的提升系统的服务及稳定度。
■ 免费使用
用户可以自行运用 Linux 程式并进行系统开发,只需符合 BSD 的规定即可。
■ 丰富的指令及服务
提供数百个指令及多种服务,配合 Script 的编写,能实现各种管理及操作上的需求。
■ 多样化的硬体支援
对各类型硬体及介面几乎都有支援,相关的更新来源可由网站下载取得。
■ 安全性高
可使用多种加密机制及防护机制,如 SSH、MD5、IPTables、SELinux..等,使系统安全更趋完整。
■ 多人多工作业
Linux 为一套多人多工的作业系统,可提供多人同时进行操作。
硬件说明:
CPU:LGA775 构架 Intel® 酷睿™2 双核 Mini ITX 工业母板;
内存:2×240-pin DIMM supports DDR2-400/533/667=1G;
芯片组:Intel®945GC + ICH7;
硬盘:2×SATA 操作系统=1G, 数据=500G?lt;br /> MIO接口:1×PS/2 keyboard 1×PS/2 mouse 6×RS-232;
USB接口:6×USB 2.0 ports;
网口:2×10/100/1000Mbps support Wake-on-LAN, RPL/PXE Boot ROM with Realtek RTL8111B
2U机箱:392×426×88mm(长×宽×高)。
最大功率:300W
系统优点:
一、多人同时监控与操作
■ 可同时连接多组中文工作站,可同时监视同一系统的不同画面。
■ 具阶层式架构,可在不同地点同时监控系统。
■ 可经由Dial-Up MODEM,或经过Internet,做远程监控或维护。
■ 具备自动呼叫功能,可由BiBi Call 系统,将系统警报讯息传至各相关人员。
■ 可依需求,连接Ethernet TCP/IP,扩充力强。
二、巨量 I/O监控管理
■ 每一SuperWare主机可直接与现场I/O连接,点数高达10000点以上。
■ 可以RS-232/422/485与各种不同设备:如RTU、PLC、UPS,或其它具有RS-232/422/485接口的
设备连接。连接数目高达64组,总I/O数目可超过10000点以上。
■ 主控站SuperWare可管理60000点以上的I/O点,且其总反应时间(I/O动作至屏幕Update)不超过5
秒。
■ 具警报总览功能,每一警报点可为一群或部分I/O点的总合。
三、使用者定义监控系统
■ 操作人员不需任何计算机语言知识,即可编辑及操作本系统。
■ 可自行编辑监控屏幕的画面.系统提供图控管理库,操作人员可通过添加、插入、删除等操作自
行编辑或修改监控画面。
■ 可自行增加或删除监控设备,系统提供Windows树状管理系统,操作人员仅需修改监控树,定义
该设备名称,警报等级等即可将该设备纳入系统监控。
■ 定时监控。可根据年月日分别设定
■ 逻辑控制。依数字输入或模拟值大小以“AND”、“OR”、“NOT”、“<”、“>”、“=”、
“TIMER”...等,以IF()THEN()ELSE()简易输入法,达成PLC(Programmable Logic
Control)控制流程。此项功能适用于机房温度控制、水位管理、连锁动作...等。
■ 报表打印功能。提供MySQL应用程序接口,方便用户自定义所需报表。
四、多功能I/O 设定
■ 数字输入(Digital Input)操作人员可针对DI 做下列定义:
☆ 被监视设备的名称
☆ 警报等级
☆ 正/负逻辑设定
1)、 针对火警、防盗、门禁...等设备,由0-1动作,则依据警报等级,发出告警
2)、 针对断路器...等经常运转的设备,由1-0动作,则依据警报等级发出告警
3)、 针对设备运转状态改变(0-1或1-0),依据警报等级,发出告警,以引起值班人员注意。
■ 数字输出(Digital Output)操作人员可针对DO 做下列定义:
☆ 控制设备名称
☆ Toggle模式控制(OFF-ON或ON-OFF),此种控制法适用于一般Relay小动力设备控制:
接点闭合,设备动作;Relay Off,接点开启,设备停止。
☆ Pulse模式控制(OFF-ON-OFF),其ON 周期约为0.8秒.此种控制法,适用于动力设备控制,
输出Pulse于并联设备ON接点(相当现场人员轻压ON),而输出Pulse于串联设备OFF接点 (相
当现场人员轻压OFF),但此种控制设备需 2 组输出控制点。
☆ 设备控制动作。操作人员必需输入密码,系统会记录操作时间,设备动作模式,及操作人员姓
名。
■ 模拟输入(Analog Input)操作人员可针对AI点做下列定义:
☆模拟点的名称.
☆告警范围设定:
1)、模拟警报下限设定:二或三级警报.
2)、模拟预警下限设定:一级警报.
3)、模拟预警上限设定:一级警报
4)、模拟警报上限设定:二级或三级警报
5)、此种软件后卫保护,可协助监视人员监视电压、电流、环境温度...等,系统内定延迟告警
时间(可调)。以避免马达启动电流的瞬时误告警。
☆Gain/offset参数设定以校正转换器的误差。
■ 事件计数(Event Counter)操作人员可针对EV做下列定义.
☆监视设备名称
☆定义该设备使用时间的告警范围:
1)、事件计数预警下限:一级警报
2)、事件计数警报下限:二级警报
☆可设定计时方法:连续使用累计计时,或每次动作时间限制计时。
五、特殊监控系统功能
■ 密码保护功能,提供Level 0 Level Ⅲ 四段不同等级之密码,提供不同阶层之操作人员设定。
☆Level 0:提供一般人员系统查询、监视、不允许控制。
☆LevelⅠ:提供给一般值班人员操作。权限可进入系统查询、监视与控制设备,控制时,系统将
会记录操作人员姓名及操作之设备。
☆LevelⅡ:提供系统设定人员更改系统参数权限。
☆LevelⅢ:提供给最高权限使用人作密码设定及程序修改。
■ 告警曲线: 记录告警发生时15分钟的曲线,供用户查询分析,曲线记录周期为6秒钟一笔,共150笔,
用户可通过参数数据设定告警延迟周期和曲线记录周期;告警延迟周期可设定告警发生后曲线记录
的延迟时间(秒),曲线记录周期可设定曲线记录告警前和告警后的周期,如设定75表示该条曲
线分别记录7.5分钟告警前后曲线,设定10表示该条曲线记录1分钟告警前曲线14分钟告警后曲线…。
■ 实时曲线: 记录当前15分钟实时曲线,6秒钟一笔,150笔,供用户查询分析。
历史曲线: 记录年、月、日、近期历史曲线,包括每月、每日、每时的最大值、最小值、平均值以
及最大值、最小值发生的时间。
健格科技 Dimmer 灯光调光模块
健格科技 健格科技 一体化智能采集器iSC-32M说明书
健格科技 饭店型住宅(大楼)智能节能监控系统设计规划书
健格科技 LCB 灯控底板
健格科技 推出新产品新一代高精确度电表
