Moxa UPort™ 2410 4串口RS-232 USB转换器
UPort™ 2410 USB转串口转换器可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展4个RS-232串口。UPort™ 2410兼容新旧 RS-232设备,尤其适合移动、测量和零售行业的应用。
产品分类:工控机
品牌:摩莎
简介
即插即用
UPort? 2410 USB转串口转换器可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展4个RS-232串口。UPort? 2410兼容新旧 RS-232设备,尤其适合移动、测量和零售行业的应用。
轻松扩展串口
USB技术具备即插即用特性,可以轻松实现串口扩展而无需IRQ,DMA或I/O地址资源。用户也无需打开机箱,关掉电源来添加串口,大大节省了安装的时间和费用
特点
符合USB 2.0标准,USB传输速率最高可达480 Mbps
串口数据传输速率最高可达921.6Kbps
无需I/O和IRQ
所有串口内建15 KV ESD保护
支持Windows和Linux驱动
采用LED和管理软件轻松实现维护
USB
标准:兼容USB 1.1/2.0标准
接口:USB B型
速率:480 Mbps (高速USB)和12 Mbps (全速USB)
串口
端口数量:4个
串行标准:RS-232
接头:DB9针式
串口信号保护 ESD保护:内建15 KV ESD保护
性能
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口通信参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址:由主机分配
IRQ:由主机分配
FIFO:16 bytes
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
驱动支持
操作系统:Windows (2000,XP x86/x64,2003 x86/x64,
Vista x86/x64,CE 5.0),Linux 2.6 x86/x64
物理特性
外壳:塑料
尺寸:80 x 35 x 185 mm (3.15 x 1.38 x 7.28 in)
环境参数
工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F)
安规认证EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,
EN61000-3-3,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC
61000-4-8,IEC 61000-4-11,FCC Part 15 Class B
保修
保修期:5年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
