Moxa UPort 1250/1250I系列USB转串口集线器
UPort 1200系列让您的笔记本电脑或工作站可以通过USB 与两个串口RS-232/422/485外设进行通信。这类即插即用的USB解决方案非常适用于移动、仪器和POS应用。
产品分类:工业以太网 物联网 集线器 网络层 接入传输交换产品
品牌:摩莎
简介
规格
USB
通信速率:高速480 Mbps,全速12 Mbps
支持USB1.1,2.0
连接器:USB B型
串口
数量:2
界面
信号:
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+ (B),RxD-(A),GND
2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
连接器:针式DB9
FIFO:128 byte
性能
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
配置
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
I/O地址/IRQ:BIOS分配
校验位:Parity: None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS,XON/XOFF
操作系统:Windows 2000,Windows XP/2003(x86和x64)
电源和环境
电源需求:
UPort 1250 (5 VDC总线电源):360 mA (max)
UPort 1250I (12 ~ 48 VDC外接电源):200 mA (max) @ 12 VDC
工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F)
串口保护:内建15 KV ESD保护
安规认证
EN55022 Class A,EN55024,EN61000-3-2,
EN61000-3-3,EN61000-4-2,EN61000-4-3,
EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,FCC Part
15 Class A,UL,CUL,TÜV
保修
保修期:5 年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
