信立 490MHZ模块
模块采用STM32和Silicon公司的Si4432无线收发芯片。Si4432体积小巧,功耗低,该芯片是目前市场单颗芯片无线发射功率最大的,其值达到20dbm,芯片具有-121dBm的超高灵敏度,有“穿墙之王”之称。 产品广泛用于工业遥控遥测、排队系统、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线报警系统等。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:信立
技术参数:
主要技术参数:
Ø MCU Flash空间高达64KB,RAM 8KB
Ø MCU 运行最高频率24MHz
Ø 完整的FSK收发器
Ø 工作频段:490M免费ISM频段(470~510MHz) ,该频段使用设备较少,干扰小
Ø 最大发射功率≤100mW (20dBm)
Ø 接收灵敏度:-118 dBm
Ø 调制方式:GFSK
Ø 频偏可编程:15~240KHz
Ø 接收带宽可编程:67~400KHz
Ø UART接口,低功耗任务周期模式,自带唤醒定时器
Ø CPU所有资源引出开放
Ø 接收电流≦40mA
Ø 发射电流:≤100mA
Ø 静态电流:≦25mA
Ø 唤醒时间:≦20uS
Ø 串口通信速率:1200-9600bps
Ø 天线:SMA,50Ω
Ø 工作电压:+3.3V
Ø 工作温度:-30℃~85℃
Ø 工作湿度:10%~90%相对湿度,无冷凝
Ø 外形尺寸:49mm×31mm
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线模块 |
WNC84100 |
490MHZ,100mW |
2 |
无线模块 |
WNC84500 |
490MHZ,500mW |
3 |
无线模块 |
WNC842000 |
490MHZ,2000mW |
可根据用户要求定制。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
