映翰通 ISM2008D - 8口网管型工业以太网交换机
快速冗余环网保护技术,基于公有协议ITU-T G.8032 V2协议,兼容性强 整个环网自愈时间 <5ms.同时支持RSTP/STP 全面通过最高等级电磁兼容性检测,确保在严苛的电气环境下稳定可靠地工作 宽温度范围,工作温度-40℃~ 85℃ 支持Qos,IGMP Snooping,GMRP,VLAN,LACP,SNMP V1/V2c/V3,RMON
产品分类:工业以太网
品牌:映翰通
ISM 2008D
关键特性: |
产品简介
ISM 2008D是一款8口网管型工业以太网交换机,拥有卓越的工业级品质和完善的二层网络功能。
严苛电气环境下可靠、稳定工作: 通过高等级电磁兼容性检测 符合IEC 61850-3标准 适用于各种恶劣应用环境: 工作温度:-40~85 ℃ 储藏/运输温度:-40~85 ℃ 相对湿度:5%~95%无凝结 满足工业安装要求: 铝合金外壳无风扇散热技术 IP40 防护等级 工业用电源端子或I/O端子 可涂PCB保护涂层 | 完善的网络功能: 快速冗余环网技术保护关键网络 服务质量(QoS)智能控制多业务流量 VLAN(IEEE 802.1q)简化网络规划工作 简单网络管理协议(SNMP)允许集成化管理 RMON提供有效的网络监视和故障预知能力 IGMP Snooping和GMRP可以过滤多播流量 IEEE 802.1x加强用户认证功能 广播风暴抑制防止网络风暴灾难 认证: 国网电科院认证 中国电科院认证 械所CNAS认证 |
技术规格
接口: 固定端口:6个10/100BaseT(X)自适应 RJ45电口,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应 可选端口:2个光电可选端口,10/100BaseT(X)电口或100BaseFX光口 (SC/ST接口) 串行口:2个RS232/RS485串口 控制口:RS-232 (RJ45) LED指示灯:PWR1,PWR2,STAT,FAULT,FX1,FX2 报警输出:最高电压 250VAC/220VDC;最大电流5A;最大切换功率:1250VA ,150W 机械结构: 尺寸(WxHxD): 62mm x 162mm x 127.5mm 重量:0.88 kg 防护等级:IP40 安装方式:导轨、壁挂(可选套件) 光纤: 距离: 多模: 0 ~ 5 km 单模: 0 ~ 80 km 最小TX输出: 多模: -20 dBm 单模: -5 dBm 最大TX输出: 多模: -14 dBm 单模: 0 dBm RX灵敏度: -33 ~-32 dBm (多模),-35 dBm (单模) 电源: 输入电压:12/24/48 VDC可选,冗余输入 12VDC(9~18VDC) 24VDC(18~36VDC) 24VDC-W(9~36VDC) 48VDC(36~72VDC) 可插拔螺丝接线端子 接口:5针可插拔螺丝接线端子 过载保护:提供 反接保护:提供 功耗: <6W | 工作环境: 操作温度: -40 ~ 85 °C 存储温度: -40 ~ 85 °C 周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露) MTBF: 35年 保修期:5 年 网络及管理特性: 功能: 即插即用,支持Qos(802.1q),GMRP和IGMP Snooping多播过滤,端口速率限制和广播风暴抑制,端口镜像和端口聚合 管理: Web,Telnet,CLI命令行管理,SNMP,RMON,MIB,LLDP,Modbus TCP,OPC 安全: 多级用户密码,SSH/SSL加密,激活/禁用端口,MAC地址绑定,基于端口的访问控制(802.1x),VLAN隔离,ACL 冗余: 冗余环网保护(G.8032 V2),STP,RSTP,MSTP,链路聚合,冗余电源 交换性能: 转发固有时延:4 us (100Mbps) 背板带宽:1.6 Gbps MAC地址表大小:8k 优先级队列:4 数据包缓冲区大小:1 Mbit 最多可用VLAN数:255 VLAN ID范围:1 ~ 4094 IGMP组:256 电磁兼容性: IEC 61000-4-2(静电), 等级4 IEC 61000-4-3(辐射电场), 等级4 IEC 61000-4-4(脉冲群), 等级4 IEC 61000-4-5(浪涌), 等级4 IEC 61000-4-6(传导骚扰), 等级3 IEC 61000-4-8(工频磁场), 等级5 冲击:IEC60068-2-27 自由下落:IEC60068-2-32 震动:IEC60068-2-6 |
尺寸
侧视图 前视图 俯视图
后视图 导轨安装工具 壁挂安装工具
订购信息
产品型号 | ISM 2008D |
订货号 | ISM 2008D-<S1>-2<S2>-<PS>-<PR> |
代码定义 | 代码 |
S1 (固定端口) | 6FE01:6个固定百兆电口 |
S2 (可选端口) | 2个百兆光/电可选端口 代码详见本页 可选端口代码表 |
PS (电源端子) | 12DC:12VDC(9~18VDC) 24DC:24VDC(18~36VDC) 24DC-W:24VDC(9~36VDC) 48DC:48VDC(36~72VDC) 可插拔螺丝接线端子 |
PR (保护涂层) | PR:PCB保护涂层 注:如不需要保护涂层,在订货号中留空即可 |
示例 | ISM2008D-6FE01-2FX06-24DC: |
可选端口 代码表 | 端口配置 |
FE01 | 百兆电口,RJ45接头 |
FX01 | 百兆光端口,ST接头,多模,1300nm |
FX02 | 百兆光端口,SC接头,多模,1300nm |
FX03 | 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,10km |
FX04 | 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,10km |
FX05 | 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,40km |
FX06 | 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,40km |
FX07 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,40km |
FX08 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,40km |
FX09 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,60km |
FX10 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,60km |
FX11 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,80km |
FX12 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,80km |
选购配件订货号 | 配置 |
SFIX000001 | 壁挂式安装配件 (注:标配卡轨式安装配件) |
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
