信立 基于WI-FI、ETHNET上传无线管理装置
基于WI-FI、ETHNET上传的无线管理装置,作为无线传感的核心,启动、管理无线传感网络,协调传感接点的通信,使其构建管理的无线传感网络数据传输稳定、可靠。 基于WI-FI、ETHNET上传的无线管理装置,应用于工业生产企业,如化工、能源、食品、烟草、电子加工企业,作为能源管理(EMS)、制造执行系统(MES)、实时数据采集与监控系统(SCADA),生管理系统,厂区环境监控系统等的无线数据传输核心单元。 适合于楼宇之间,工业厂房之间,大型厂区仓库,工业园区的无线传感数据传输。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:信立
技术参数:
主CPU板技术参数:
CPU: ARM9 32-bit 192 MHz处理器。
DRAM:板载16 MB 或32 MB。
Flash:板载8 MB 或16 MB。
Console端口:1个RS-232串口,全信号,支持PPP。
其他:RTC,蜂鸣器,看门狗计时器。
操作系统:μClinux 。
上传通信技术参数:
2个ETHNET口:
Ø LAN:2个10/100 Mbps速率自侦测网口。
Ø 保护:内建1.5 KV 电磁隔离保护。
WI-FI:
Ø 射段:2.4-2.497GHZ ISM频段。
Ø 射频参数:
无线标准 |
发射功率 |
传输速率 |
灵敏度 |
IEEE 802.11b |
15dBm |
1-11Mbps |
-94dBm @ 1Mbps, -87dBm @ 11Mbps, |
IEEE 802.11g |
13dBm |
6-54Mbps |
-92dBm @ 1Mbps, -71dBm @ 54Mbps, |
IEEE 802.11n |
12dBm |
6.5-72.2Mbps |
-90dBm @ 6.5Mbps, -68dBm @ 72.2Mbps, |
Ø 安全: 64bit/128bit WEP, TKIP,AES。
Ø 调制方式: DSSS 11Mbps;OFDM 54Mbps。
Ø 理想传输距离:200M。
Ø 网络结构:无线管理机之间通过WI-FI组成MESH网络。
标准配置应用层协议:MODBUS/RTU。
可选协议:104,PROFIBUS、SPABUS,等等SIEMENS、ABB、AB、GE等等公司的通信协议,并可提供用户要求的其它通信协议。
下行通信技术参数:
2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW或500mW接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络或星形网络。
490MHZ无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW,2000mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至4.8KM。
Ø 网络结构:星形网络。
标准配置通信协议:MODBUS/RTU。
用户指定的通信协议。
一般参数:
供电电压:DC12V/24V、AC/DC220V。
综合功耗:下行发射功率≤100mW时,功耗<3 W;下行发射功率≤500mW时,功耗<3 W;下行发射功率≤2W时,功耗<4 W工作状态。
外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
质量保证期:3年。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线管理装置 |
WN90MWM2MD6 |
2.4GHZ下行通信,星型网络 |
2 |
无线管理装置 |
WN90MWM4MD6 |
490MHZ下行通信,星型网络 |
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
