信立 基于GPRS上传无线管理装置
基于GPRS上传的无线管理装置,作为无线传感的核心,启动、管理无线传感网络,协调传感接点的通信,使其构建管理的无线传感网络数据传输稳定、可靠。 基于GPRS上传的无线管理装置,应用于分散、距离远的无线传感网络数据传输。适用于供水管网、供油管网、供气管网,油田、气田,仓储,储罐,农业种植、现代农业生产、农业大棚,粮库,气象、地质灾害,隧道、桥梁、大型建筑等等行业的传感数据无线传输。 基于GPRS上传的无线管理装置适合小型的无线传感网络数据跨地域远传,或者是跨地域的传感器数据采集与集中。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:信立
技术参数:
上传通信技术参数:
GPRS/GSM通信模块:
Ø 射频频段:900/1800MHZ。
Ø 输出功率:Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM900;Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1800。
Ø 传输速率:
GPRS:
? Multislot Class 10
? Full PBCCH support
? Mobile Station Class B
? Coding Scheme 1 – 4
CSD:
? V.110, RLP, non-transparent
? 2.4, 4.8, 9.6, 14.4kbps
? USSD
Ø 支持短信配置、短信报警。
标准配置协议:MODBUS/RTU。
用户可选或指定其它通信协议。
下行通信技术参数:
2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW或500mW接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络或星形网络。
490MHZ无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至3.2KM。
Ø 网络结构:星形网络。
标准配置通信协议:MODBUS/RTU。
用户指定的通信协议。
一般参数:
供电方式:电池组(3.3V)或外接DC12V/24V;太阳能或风能供电。
正常运行时综合功耗:下行发射功率≤100mW时,功耗<1 W;下行发射功率≤500mW时,功耗<1.3 W。
低功耗运行状态,电流≤2mA。休眠状态:电流≤600μA。外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
质量保证期:3年。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线管理装置 |
WN90MGM2MD6 |
2.4GHZ下行通信,星型网络 |
2 |
无线管理装置 |
WN90MGM4MD6 |
490MHZ下行通信,星型网络 |
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
