合信技术 E10-400W 小功率伺服
2016/3/25 15:18:12
合信技术 发布新品小功率伺服E10-400W,增量式编码器 1000ppr/2500ppr,采用 FOC(磁场定位控制)和 SVPWM(空间矢量调制)
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:合信
订货数据 | 规格 | |
E10-400W | CTSD E10-B4012-M000 | E10系列400W伺服驱动器,适配M系列电机 |
CTSD M16-B4012-M100 | M系列400W小惯量伺服电机,60法兰,实心带键连接 | |
CTSD MOL-3110 | E10系列电机线,3m | |
CTSD ENL-3110 | E10系列编码器线,3m |
伺服驱动器技术参数表
型号说明 | E10 | ||||||||
400W | |||||||||
基本 规格 | 输入电源 | 主电源 | 单相 220VAC ±15%,50/60Hz | ||||||
控制电源 | 24VDC ±15% | ||||||||
编码器反馈 | 增量式编码器 1000ppr/2500ppr | ||||||||
冷却方式 | 200W、400W自然冷却,400W以上风冷 | ||||||||
控制方式 | 采用 FOC(磁场定位控制)和 SVPWM(空间矢量调制) | ||||||||
通讯功能 | 基于RS-485的ModBus协议,支持广播,CANOPEN协议 | ||||||||
制动电阻 | 内置制动电阻/可外部制动电阻(主要应用在急速启停场合) | ||||||||
保护功能 | 过压、欠压、过流、过载、过热、过速、位置偏差过大、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM错误 | ||||||||
显示及操作 | 5为指示灯,可外接伺服调试器 | ||||||||
参数设置 | MagicWorks Tuner软件 | ||||||||
性能 | 速度变动率 | 负载变动率 | 0~100%:0.1%以下(在额定转速下) | ||||||
电压变动率 | 额定电压±15%:0%(在额定转速下) | ||||||||
温度变动率 | 25±25℃:±0.1%以下(在额定转速下) | ||||||||
频率特性 | 100Hz(JL=JM时) | ||||||||
集成PLC控制功能 | 可选 | ||||||||
输入输出信号 | 位置输出 | 输出类型 | 集电极开路输出,不能分频 | ||||||
数字输入 | 7路DI | ||||||||
伺服使能、解除报警、顺/逆时针行程限位、内部速度选择、转矩限制选择、齿轮比切换、模式切换、增益切换、脉冲输入禁止、零速锁定、位置偏差清除,可通过IO复用功能寄存器选择 | |||||||||
数字输出 | 4路DO | ||||||||
伺服准备好、报警输出、转矩限制输出、定位完成、速度到达、零速检测输出、制动器解除输出,可通过IO复用功能寄存器选择 | |||||||||
模拟量输入 | 1路输入(12位A/D) | ||||||||
模拟量输出 | -- | ||||||||
使用环境 | 工作温度 | 0℃~55℃ | |||||||
保存温度 | -20℃~70℃ | ||||||||
湿度 | 工作/保存 ≤90% RH 以下 无结露 | ||||||||
IP等级 | IP20 | ||||||||
安装地点 | 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等 | ||||||||
安装方式 | 垂直安装 | ||||||||
标高 | 海拔 ≤1000m | ||||||||
大气压力 | 86kpa~106kpa |
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
