合信技术 E10-750W 小功率伺服
2011/11/16 22:38:49
E10系列750W伺服驱动器、M系列750W 伺服电机、3m编码器电缆、3m电机电缆
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:合信
订货数据 | 规格 | |
E10-751W | CTSD E10-B7512-M000 | E10系列750W伺服驱动器,适配M系列电机 |
CTSD M18-B7512-M100 | M系列750W小惯量伺服电机,80法兰,实心带键连接 | |
CTSD MOL-3110 | E10系列电机线,3m | |
CTSD ENL-3110 | E10系列编码器线,3m |
伺服驱动器技术参数表
型号说明 | E10 | ||||||||
750W | |||||||||
基本 规格 | 输入电源 | 主电源 | 单相 220VAC ±15%,50/60Hz | ||||||
控制电源 | 24VDC ±15% | ||||||||
编码器反馈 | 增量式编码器 1000ppr/2500ppr | ||||||||
冷却方式 | 200W、400W自然冷却,400W以上风冷 | ||||||||
控制方式 | 采用 FOC(磁场定位控制)和 SVPWM(空间矢量调制) | ||||||||
通讯功能 | 基于RS-485的ModBus协议,支持广播,CANOPEN协议 | ||||||||
制动电阻 | 内置制动电阻/可外部制动电阻(主要应用在急速启停场合) | ||||||||
保护功能 | 过压、欠压、过流、过载、过热、过速、位置偏差过大、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM错误 | ||||||||
显示及操作 | 5为指示灯,可外接伺服调试器 | ||||||||
参数设置 | MagicWorks Tuner软件 | ||||||||
性能 | 速度变动率 | 负载变动率 | 0~100%:0.1%以下(在额定转速下) | ||||||
电压变动率 | 额定电压±15%:0%(在额定转速下) | ||||||||
温度变动率 | 25±25℃:±0.1%以下(在额定转速下) | ||||||||
频率特性 | 100Hz(JL=JM时) | ||||||||
集成PLC控制功能 | 可选 | ||||||||
输入输出信号 | 位置输出 | 输出类型 | 集电极开路输出,不能分频 | ||||||
数字输入 | 7路DI | ||||||||
伺服使能、解除报警、顺/逆时针行程限位、内部速度选择、转矩限制选择、齿轮比切换、模式切换、增益切换、脉冲输入禁止、零速锁定、位置偏差清除,可通过IO复用功能寄存器选择 | |||||||||
数字输出 | 4路DO | ||||||||
伺服准备好、报警输出、转矩限制输出、定位完成、速度到达、零速检测输出、制动器解除输出,可通过IO复用功能寄存器选择 | |||||||||
模拟量输入 | 1路输入(12位A/D) | ||||||||
模拟量输出 | -- | ||||||||
使用 环境 | 工作温度 | 0℃~55℃ | |||||||
保存温度 | -20℃~70℃ | ||||||||
湿度 | 工作/保存 ≤90% RH 以下 无结露 | ||||||||
IP等级 | IP20 | ||||||||
安装地点 | 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等 | ||||||||
安装方式 | 垂直安装 | ||||||||
标高 | 海拔 ≤1000m | ||||||||
大气压力 | 86kpa~106kpa |
M系列80法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表
伺服电机机械尺寸
矩频曲线
伺服电机技术参数表
额定功率(W) | 750 | ||||||||||||||||
伺服电机型号 | CTSD M18-B7512-M100 | ||||||||||||||||
适配驱动器 | CTSD E10-B7512-M000 | ||||||||||||||||
额定线电压(V) | 220 | ||||||||||||||||
额定线电流(A) | 3 | ||||||||||||||||
额定转速(rpm) | 3000 | ||||||||||||||||
额定力矩(Nm) | 2.39 | ||||||||||||||||
峰值力矩(Nm) | 4.8 | ||||||||||||||||
反电势(V/1000rpm) | 48 | ||||||||||||||||
力矩系数(Nm/A) | 0.8 | ||||||||||||||||
转子惯量(Kg·cm²) | 1.82×10-4 | ||||||||||||||||
绕组(线间)电阻(Ω) | 2.88 | ||||||||||||||||
绕组(线间)电感(mH) | 6.4 | ||||||||||||||||
电气时间常数(ms) | 2.22 | ||||||||||||||||
重量(Kg) | 2.86 | ||||||||||||||||
位置反馈 | 2500ppr | ||||||||||||||||
绝缘等级 | Class B(130℃) | ||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:-20℃ ~ 50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) | ||||||||||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U(红) | V(黄) | W(蓝) | PE(黄绿/黑) | ||||||||||||
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | B | Z- | U | Z | U- | A | V | W | V- | A- | B- | W- | PE | |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
颜色 | 红 | 黑 | 绿 | 黄黑 | 棕 | 黄 | 棕黑 | 蓝 | 灰 | 白 | 灰黑 | 蓝黑 | 绿黑 | 白黑 |
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
