产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺 IES308 非网管型导轨式工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/3/11 14:26:14
星级:0 人气:3344
    关键字: IES308 非网管型 工业以太网交换机
    产品分类: 物联网 工业以太网 工业交换机 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IES308是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~36V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号通知现场人员以便及时解决故障。
     IES308是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网接口(RJ45),冗余的双DC电源(12~36V)提高了电源输入的可靠性,保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警,当出现电源故障或端口链路中断时,继电器会快速响应,输出报警信号通知现场人员以便及时解决故障。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-25~70℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
    主要特性
    ◎支持IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
    ◎10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
    ◎广播风暴屏蔽
    ◎冗余24VDC(12~36VDC)电源输入,内置过流保护
    ◎双电源输入,继电器输出告警
    ◎无风扇、低功耗设计
    ◎IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
    ◎-25~70℃工作温度范围
    尺寸与外观   单位(mm)
    规格
    技术:
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    传输方式:存储转发
    MAC地址表:2K
    接口:
    RJ45口:10Base-T/100Base-TX自动流速控制,
                      全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    告警输出接口:1路继电器告警信息输出
    LED指示灯:PWR1、PWR2、Alarm、Run、
                            Link/ACT、10/100M
    电源:
    输入电压:24VDC(12~36VDC)
    内置过流保护
    支持双电源备份
    工作环境:
    工作温度:-25~70℃
    存储温度:-40~85℃
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构:
    外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    安装:DIN卡轨式安装
    尺寸(W×H×D):136 mm×52mm×105mm
    通过认证:
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 3
                EN61000-4-3 (RS),Level 3
                EN61000-4-4 (EFT),Level 3
                EN61000-4-5 (Surge),Level 3
                EN61000-4-6 (CS),Level 3
                EN61000-4-8,100 A/m
                EN61000-4-11
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    保修期:5年
    想要了解更多详情及订购信息请登录深圳市三旺通信技术有限公司网站: www.3onedata.com.cn
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
