加拿大solinst钛金版水位观测仪
2011/11/29 23:52:31
3001型钛金版Edge水位记录仪是一款自容式的自动水位和温度记录装置。它组合了一个Hastelloy哈氏镍合金压力传感器、温度热敏电阻,10年的锂电池,和一个容量为4万组数据的FRAM非易失性数据记录器(使用新型压缩线性取样选项,容量高达12万组数据)。所有的组件都密封在7/8×6.25英寸(22×159毫米)的具有耐腐蚀钛基PVD涂层的不锈钢外壳内。
产品分类:仪器仪表 其它 记录仪 其它 现场仪表 分析测试仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
坚守我们对用户的承诺,我们在不断改进我们的产品,现在我们很自豪的介绍我们的最新产品:3001型钛金版Edge水位记录仪。其增强的功能给予它相对以前的产品,绝对的前沿。
增强的稳定性和可靠性
3001型钛金版Edge水位记录仪通过引进新型的Hastelloy®(哈斯特)耐蚀耐热镍基合金压力传感器和钛基物理气相沉积(PVD)涂层,增强了它的稳定性和可靠性。两者都能增强恶劣环境中的防腐蚀性,并且在极限压力和温度环境中读数能够更加稳定。钛金版Edge水位记录仪的特点是拥有更宽的温度补偿范围(0到50摄氏度,Edge气压计为-10到50摄氏度),并且热反应时间更迅速。Hastelloy®(哈斯特)传感器能能够承受两倍的过压而不会造成永久的破环。
改进的软件
新版水位记录仪电脑软件更加合理,使其能更容易的对数据采集器进行编程,并查看和补偿数据。该软件有更多有用的编程选项,包括压缩和重复取样,以及一个未来停止的选项。数据补偿已经简化,允许多个数据文件一起进行气压补偿。新型的光学阅读器提升了钛金版Edge记录仪和电脑之间的通信速度,使得数据下载更加快捷。
应用
•含水层特性:抽水试验、冲击测试等。
•分水岭、流域和补水监测
•流量测量、湖泊和水库管理
•港湾和潮汐涨落的测量
•湿地和雨水径流监测
•供水和储罐的液位测量
•矿井水和垃圾填埋场渗滤液的管理
•井内水位、地表水体和海洋环境的长期监测
增强功能
•耐腐蚀的钛基PVD涂层
•新型坚固耐用的Hastelloy镍基合金压力传感器
•更快的温度补偿和热响应时间
•使用新型高速光学阅读器带来更快的通信和下载速度
•最大12万组数据容量
•更加合理的软件,带有更多采样选项
•多数据文件气压补偿
钛金版Edge水位记录仪保持了原先水位记录仪的高分辨率,精度为0.05%整量程。新型更精确的钛金版Edge气压计提供了最简单最准确的的气压补偿方法。
在一分钟采一次样的基础上,电池寿命为10年。3001型钛金版Edge水位记录仪也继承了原先的法拉第屏蔽的设计,能够保护对抗电源浪涌或由闪电引起的尖峰电脉冲。其坚固耐用免维护的设计,高精度和高稳定型,使得3001型钛金版Edge水位记录仪器成为长期持续水位监测的最可靠的设备。
技术参数
增强的稳定性和可靠性
改进的软件
应用
•含水层特性:抽水试验、冲击测试等。
•分水岭、流域和补水监测
•流量测量、湖泊和水库管理
•港湾和潮汐涨落的测量
•湿地和雨水径流监测
•供水和储罐的液位测量
•矿井水和垃圾填埋场渗滤液的管理
增强功能
•耐腐蚀的钛基PVD涂层
•更快的温度补偿和热响应时间
•最大12万组数据容量
•更加合理的软件,带有更多采样选项
•多数据文件气压补偿
技术参数
水位传感器:
带Hastelloy钨钼镍合金(哈司特镍合金)探头的压阻硅(陶瓷)
精确度:
0.05%x量程,钛金版气压计:±0.05kPa
读数稳定性:
优良,低噪声
测量单位:
米、厘米、英尺、psi、千帕、mBar、摄氏度、华氏度
分辨率:
24位分辨率
校准:
自动温度补偿
温度补偿范围:
0ºC至+50ºC(钛金版气压计:-10至+50ºC)
温度传感器:
铂电阻式温度检测器
温感精确度:
±0.05°C
温感分辨率:
0.003°C
电池寿命:
每分钟一次读数-10年
时钟精度:
±1分钟/年(-20°C至80°C工作区间)
工作温度:
-20°C至80°C
存储容量:
非易失性存储器,4万组数据容量,或使用线性数据补偿可存12万组存储:FRAM计划或持续模式
通讯:
光学红外接口,转换至RS-232、USB、SDI-12。
串口波特率9600bps,USB为38400bps |
尺寸:
7/8英寸x6.25英寸(22毫米x159毫米)
重量:
4.6盎司(129克)
防腐蚀:
钛基物理气相沉积(PVD)涂层
其他防水材料:
迭尔林(Delrin®),Viton®,316L不锈钢,Hastelloy钨钼镍合金(哈司特镍合金),钛基物理气相沉积(PVD)涂层
采样模式:
线性,基于事件和用户可选的--重复模式、未来开始、未来结束、实时查看
测量速率:
1/8秒至99小时
气压补偿:
软件向导和一个约30千米覆盖范围的气压计
精确度
型号
量程
典型精确度
气压计
空气
±0.05kPa
M5
5米
0.3厘米
M10
10米
0.5厘米
M20
20米
1厘米
M30
30米
1.5厘米
M100
100米
5厘米
安川 CIMR-MRXN2015模块
西门子电容器6SY7000-0AC38
云备件新增西门子全线备件产品
工控网备品备件栏目新增5家供应商
工控网备品备件产品信息增至18045条
