美国Onset HOBO 水位记录仪
2011/11/29 23:53:27
这是一款性价比非常好的水位温度的自动记录仪,它继承了Onset公司产品一贯的使用方便和设计小巧的特点,可以在记录水位变化的同时记录水中的温度变化,适用于河流、湖泊、湿地和沼泽等,整体设计采用全封闭设计,不需要传统压力式水位记录仪的通气口和干燥剂来维持工作。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
特点:
·全密封金属外壳设计,可保证长期浸泡在水中正常工作;
·数据通讯采用红外方式传输,取消的传统的金属插口方式连接方式;
·流线型设计,体积小巧,方便安装;
·采用防雷设计,整体电路整合在不锈钢机身内;
·采用非常耐用的陶瓷压力传感器;
·低功耗,1分钟采样电池可用5年;
·软件提供全面的图形,分析及报告功能;
·采用专利技术(美国专利技术号6,826,664);
·若在海水中使用,推荐选用钛合金材质的U20-001-04-Ti或U20-001-001-Ti型;
·尺寸:2.5厘米×15厘米;
·重量:210克;
·数据内存:64K,约可存储21700水位变化和温度值
·电池寿命:大于5年时间(采集间隔等于或大于1分钟时)
·采集间隔:1秒到18小时 |
技术参数:
水位技术参数
型号
测量范围
工厂校准范围
精度
分辨率
破坏压力
U20-001-04
U20-001-04-Ti
0-4米(0-145 kPa)
69-145 kPa
±0.3 cm
0.14 cm
18米深度(310 kPa)
U20-001-01
U20-001-001-Ti
0-9米(0-207kPa)
69-207kPa
±0.5 cm
0.21 cm
18米深度(310 kPa)
U20-001-02
0-30米(0-400 kPa)
69-400 kPa
±1.5 cm
0.41 cm
40.8米深度(500 kPa)
U20-001-03
0-76米(0-850kPa)
69-850 kPa
±3.8 cm
0.87 cm
112米深度(1200 kPa)
温度技术参数
型号
测量范围
精度
分辨率
反应时间
稳定性
所有型号
-20到+50℃
±0.37℃(20℃时)
±0.5℃(-5到50℃时)
0.1℃(20℃时)
±0.5℃(-5到50℃时)
在水中3.5分钟
每年0.1℃
数据下载器特点:
·下载全部的数据只需要30秒;
·采用红外通讯连接;
·和电脑端连接采用流行的USB接口;
·工作温度:0到50℃;
·整体防水设计
安川 CIMR-MRXN2015模块
西门子电容器6SY7000-0AC38
云备件新增西门子全线备件产品
工控网备品备件栏目新增5家供应商
工控网备品备件产品信息增至18045条
