中仪电子 流量积算定量控制记录仪
绍兴中仪电子有限公司最新研制生产的流量积算带定量控制记录仪采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核为核心,辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化流量积算仪表,仪表显示信息量大、操作简单、界面友好。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:中仪电子
流量积算定量控制记录仪
32位的RISC内核为核心,辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化流量积算仪表,仪表显示信息量大、操作简单、界面友好。主要用于各种流体的流量积算、流体密度温压补偿、数据远传等功能;我公司所产的增强型流量积算仪不仅具备以上功能,还具备数据记录、数据现场总线传输、数据现场总线控制、灵活的行业厂商定制功能等特色,具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点。它可与孔板流量计、喷嘴流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、质量流量计等多种流量计配套使用。
定量控制记录仪特点
◆ 采用高性能的ARM Cortex-M3
32位的RISC内核,可同时实现3路信号采集、记录、显示及1路流量变送输出(变送输出需用户定制);
◆ 采用256M
大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆ 先进的现场总线功能CAN的应用,可更方便实现现场仪表系统的组建。
流量、温度补偿、压力补偿输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组 态即可;
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4
位数值:-999~9999;
◆ 除支持标准串行通讯接口:RS232C、RS485,现场总线CAN;支持Modbus
RTU协议,注:开通CAN通讯需定制
◆ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置;
支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求;
2路继电器报警输出,同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警;
◆ 采用256M
大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;为流量积算保驾护航
配备标准USB接口,更能及时准确地把所有流量数据本地存储,更方便企业的计量节能
仪表集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,更方便企业计量管理;
◆ 采用高效绿色开关电源,交直流两用,85~264VAC或120~370VDC电压输入,输入频率范围47~63Hz;
多种附加功能可选:历史曲线、变送输出、打印、24VDC配电等,注:开通附加功能需定制。
◆完全的定制化概念,让流量积算仪表的使用更加便捷,让产品的成套更更趋向合理化。
技术参数
屏幕:128*64点阵蓝屏液晶显示器(LCD);
精度:实时显示:±0.2% F.S.;
追忆精度:±0.2%
F.S.;(注:热电偶应去掉冷端误差;)
输入规格:3路模拟量信号输入,支持多种信号类型,通道间全隔离,隔离电压大于1000V
流量通道:4-20mA和PI信号;
温度通道:B、E、J、K、R、S、T、0-20MV、0-100mV、0-5V、1-5V、0-20mA、4-20mA、Pt100、Cu50类型
压力通道:0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V类型;
通讯、打印:通讯接口----RS232C或RS485,波特率----(1200、2400、9600、19200、38400、57600),打印接口----RS232C直接连接微型打印机;
继电器报警输出:2路继电器触点输出,触点容量3A@220VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限报警;
配电输出:变送器集中配电+24VDC,配电≤80mA(2W);支持多路隔离配电,配电≤30mA/路;支持集中配电≤400mA(10W);
变送输出:支持1路流量通道变送输出(4-20mA),负载能力750Ω(最大);
记录容量:64/128/192/248MB。
隔离阻抗:20MΩ
@ 1000V;
记录间隔:1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选。
此款流量积算定量控制记录仪为非标产品,需定制,订购前请咨询绍兴中仪电子有限公司。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
