中仪电子 ZYW600系列 彩屏无纸记录仪
ZYW600系列彩屏无纸记录仪采用国际二级字库T6拼音输入法,纵横走纸可自由选择,并且能自定义曲线颜色,信号万能输入高精度低温漂,TFT液晶真彩显示点阵输入320*240
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:中仪电子
彩屏无纸记录仪简介
ZYW600系列彩屏无纸记录仪采用国际二级字库T6拼音输入法,纵横走纸可自由选择,并且能自定义曲线颜色,信号万能输入高精度低温漂,TFT液晶真彩显示点阵输入320*240,橡胶微动按键延长按键使用寿命,U盘/SD卡双卡备份,U盘实现数据转存,SD卡实现海量存储苄酥幸堑缱由拇瞬势良锹家枪惴河τ糜诠ひ悼刂葡低持校⒂每突Ш闷馈?lt;/p>
彩屏记录仪功能及特点
1、自动备份:外置SD卡实现自动备份,海量扩展内存,延长记录时间,按每秒记录一次计算,记录时间可轻松达到一年以上;
2、数据导出:用U盘转存、SD卡转存和串口通讯等3种方式都可实现数据导出;
3、屏幕亮度可以自由调节;
4、采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
5、大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
6、模块化的通讯模块:采用可拆卸的通讯模块,RS232或RS485通讯模块可进行更换;
7、可靠的结构设计:全铝密封外壳及内部屏蔽隔离设计,保证仪表在恶劣环境中正常工作。全新的端子结构设计,保证冷端温度不再机内温升的影响;
8、可更换的输出继电器:采用可拆卸的报警输出模块,输出继电器可进行更换;
9、不锈钢螺丝的接线端子:接线端子采用不锈钢螺丝,抗氧化、抗腐蚀、抗滑丝,保证仪表尾部即使暴露在潮湿、腐蚀环境下也不影响精度;
10、中文菜单组态、显示工程位号,工程单位软件密码锁保证用户组态安全;
11、彩屏无纸记录仪使用T6 拼音输入法,自由输入位号和单位;
12、可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要。
13、通过的检验标准:安规认证、电磁兼容性、同时,也通过了欧洲CE认证;
14、全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
15、支持真空度科学计数法显示;
16、曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
17、曲线走纸方式可设定横向或纵向。
彩屏无纸记录仪端子图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
