产品选型
上海巨朋 GIPENG GForce-200 CPU224T 晶体管输出型PLC
CPU224T 主机, 程序空间36KB,数据空间20KB,24VDC电源, 14点 输入 24VDC/10点 输出 晶体管, 1个PPI通讯口,可扩展7个模块
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
巨朋
订货数据
规格参数
订货号
   GForce-200 PLC CPU224T,24VDC电源,14DI×24VDC,10DO×晶体管GF-CPU224T-24
性能参数
 常规特性
尺寸(宽××深)120.5×80×62mm
功耗5W
      程序存储器
36KB
      数据存储器
20KB
      数据掉电保持
内部FLASH,永久保持
      内置实时时钟
时间保持2年以上(可更换电池)
定时器总数
      1ms
      10ms
      100ms
256
4
16
236
计数器总数256
内存存贮器位256
内存存贮器位掉电保持112
时间中断2×1ms分辨率
边沿中断4个上升沿和/或4个下降沿
模拟电位器2个8位分辨率
布尔量运算执行时间0.3µs
浮点运算执行时间8µs
时钟内置
供电电源
      +5V
      24V
660mA
400mA
 集成的通信功能
通讯接口1个PPI通信口,RS485电平,内嵌MODBUS协议
PPI波特率9.6, 19.2和187.5k
自由口波特率1.2kbaud 至 115.2k
每段最大电缆长度
      使用隔离中继器
      未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
最大站点数每段32个站,每个网络126个站
最大主站数32
点到点(PPI主站模式)是(NETR/NETW),共8个,2个保留
 I/O特性
本机数字量输入点数14
输入类型漏型/源型
本机数字量输出点数10
输出类型晶体管 MOSFET
数字I/O映象区256(128输入/128输出)
模拟I/O映象区64(32输入/32输出)
允许最大扩展I/O模块数7
最大数字量I/O点数
 230
最大模拟量I/O点数
 56AI/28DO
脉冲捕捉输入14
高速计数器
    总数
    单相计数器
    两相计数器
6
6×30KHz
4×20KHz
 数字量输入特性
本机集成数字量输入点数14
输入类型漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
额定电压24V DC
最大持续允许电压30V DC
逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大)
18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组
500V AC,1分钟
见接线图
同时接通的输入14
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
 数字量输出特性
本机集成数字量输出点数10
输出类型晶体管 MOSFET
每点额定电流(最大)
每个公共端的额定电流(最大)
0.75A
6A
漏电流(最大)10uA
灯负载(最大)5W
感性嵌位电压L+ 减48 VDC,1 W功耗
接通电阻(接点)0.3欧姆典型(0.6 欧姆最大)
同时接通的输出10
两个输出并联是,仅输出同组时
最大电缆长度
    屏蔽
    非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
通讯端口定义
连接器
插针号
PORT0(RS485)
1
机壳接地
2
24V地
3
RS-485信号B
4
RTS
5
逻辑地
6
+5V,100Ω串联电阻器
7
+24V
8
RS-485信号A
9
NC
连接器外壳
机壳接地
接线图
上海巨朋 EM231-RTD4 隔离型 热电阻4路输入模块
上海巨朋 EM231-AI8C 电流型模拟量8点输入模块
上海巨朋 EM231-AI8 电压型模拟量8点输入模块
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主机
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太网主机
