腾控科技 TP080 HMI人机界面
2011/12/7 10:39:49
◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM ◇显示:8英寸 分辨率:800×600 TFT液晶真彩宽屏 65536色 ◇接口:支持RS232/RS485/RS422,两个串口(配有10/100M自适应以太网卡) ◇USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave ◇存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:腾控
◇存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘
详细描述:
型号 |
TP 080 (标准型)
◇性能规格◇
显示尺寸
8寸真彩TFT(162.0W×121.5Hmm)
分辨率
800×600 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H )
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH + 64M DDRAM
掉电存储器 RTC
256KB+实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
选配
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485, COM2:RS232C/RS485(COM3选配)
◇电气规格◇
额定功率
小于 5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于 5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
238.0W×188.6H× 47.4Dmm
安装开孔尺寸
224.0W× 181.0Hmm
净 重
1.3kg
湿 重
1.8kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~ 70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
