中仪电子 ZYW-EX300系列 三相电量记录仪
电量记录仪仪表可广泛应用于环保、冶金、石化、钢铁等行业中监测三相电机驱动的大型设备的电流和电量消耗的情况及配电网和企业中三相电能的计量和监测;直接测量交流电的三相三线或三相四线制交流电的三相电压
产品分类:仪器仪表 记录仪 电量仪表 显示控制仪表
品牌:中仪电子
三相电量记录仪技术参数
1、输入电压: AC3×220/380V,信号范围15~500V
2、输入电流: AC3×5A ,信号范围 0.01~5A
3、测量频率: 45~65Hz
4、过载能力: Imax = 10 A ,Umax = 1000V
5、测量精度: 电流:±0.2%FS;电压:±0.2%FS;电量:±0.5%FS
6、记录时间:
记录间隔 | 2秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 1分 | 2分 | 4分 |
记录长度 | 3天 | 7.5天 | 15天 | 22.5天 | 30天 | 90天 | 180天 | 360天 |
8、电 源:85VAC ~ 265VAC,50Hz±5Hz
9、外形尺寸:96 × 96 × 167 mm
10、开孔尺寸:92 × 92 mm
11、工作条件:环境温度 0 ~ 60℃,相对湿度 < 85%
三相电量记录仪简介
ZYW-EX300系列电量记录仪仪表可广泛应用于环保、冶金、石化、钢铁等行业中监测三相电机驱动的大型设备的电流和电量消耗的情况及配电网和企业中三相电能的计量和监测;直接测量交流电的三相三线或三相四线制交流电的三相电压、三相电流(真有效值)、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率、电量等电参数;同时记录电压、电流和电量,可生成各种电量报表;绍兴中仪电子生产的三相电量记录仪带USB接口,可通过U盘将电压、电流历史数据和电量报表传至上位机保存、分析。
产品特点
1、128*64点阵液晶显示屏,全中文菜单显示。
2、高速、高性能32位ARM处理器,可同时实现信号的检测、记录、显示和报警。
3、大容量的FLASH闪存芯片存储历史数据,掉电永不丢失数据。
4、可存储6通道历史数据,系统四种存储组合可选,分别是I/U、I/P、I/Q、I/S。
5、三相电量记录仪显示6通道数据实时曲线。
6、显示6通道数据历史曲线。
7、显示三相电流、三相电压、三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、功率因素、频率、累积电能等电量参数。
8、USB接口转存和备份历史数据,支持256M、512M、1G、2G优盘。
9、电量累积报表,可生成时报、日+月报、8小时班报、12小时班报。
10、RS232/RS485接口,ModBus RTU协议
11、可外接面板式微型打印机打印数据曲线
产品显示画面
端子排列图
电量记录仪接线图
仪表外形尺寸
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
