中仪电子 ZYW230-RC 温度记录仪
温度记录仪采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;该记录仪全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:中仪电子
温度记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好;
该记录仪无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
该记录仪采用进口5.6 英寸320*240点阵TFT高亮度图形液晶显示屏,具有画面清晰、性能稳定、色彩绚丽、视角宽,使用寿命长等特点;
该记录仪采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现16路信号采集、记录、显示和12路报警;
该记录仪采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
温度记录仪型号表
ZYW130-RG/RC/RY ZYW230-RG/RC |
型号参数说明 | |||||||||||
外形尺寸 | ZYW130 | 1 | 150×150×220mm,1~8通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | |||||||||
2 | 150×150×325mm,9~16通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | |||||||||||
ZYW230 | 1 | 144×144×220mm,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | ||||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1个通用模拟量输入通道 | ||||||||||
02 | 2个通用模拟量输入通道 | |||||||||||
16 | 16个通用模拟量输入通道 | |||||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出 | ||||||||||
1 | 1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | |||||||||||
8 | 8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | |||||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | ||||||||||
01 | 1个继电器输出 | |||||||||||
12 | 12个继电器输出 | |||||||||||
存贮容量 | 064 | 64M存储容量 | ||||||||||
128 | 128M存储容量 | |||||||||||
248 | 248M存储容量 | |||||||||||
PID调节功能 | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | 含PID调节功能(不含通道) | |||||||||||
流量补偿、累积功能 | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | 含多种累积补偿功能 | |||||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||||
1 | RS232通讯接口 | |||||||||||
2 | RS485通讯接口 | |||||||||||
USB转存功能 | 0 | 无此功能 | ||||||||||
1 | USB数据转存功能 | |||||||||||
记录仪辅助电源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||||
B | 24VDC | |||||||||||
注:输入输出通道数之和最多为16,130-RG1最多配6个报警继电器/130-RG2最多配12个报警继电器 |
温度记录仪产品简介
一、显示部分---超大屏幕高清分辩率进口液晶显示
1、5.6寸超大液晶屏;
2、320*240点阵高分辩率图形液晶显示;
3、LED背光:功耗更低、寿命更长。
二、采样部分---真正的全隔离万能输入:
1、单通道独立模块, 隔离更高、稳定更好;
2、全隔离供电;通道间互不影响稳定性更高;
3、配电独立模块化;隔离更彻底,稳定性更好。
三、主要技术指标
1、基本误差:±0.2%F.S,全隔离单模块1-16路万能输入,隔离阻抗:20MΩ @ 500V。
2、温度记录仪输入规格:
输入 | 类型 | 量程范围 |
电流 | 0~10mA、4~20mA | -999~9999℃ |
电压 | 0~20mV、0~100mV、0~5V、 1~5V | -999~9999℃ |
热电阻 | Pt100 | -99.9~850℃ |
Cu50 | -50.0~150℃ | |
电阻 | 0~400Ω | -999~9999℃ |
频率 | 0~30kHz(高电平:8.5~30V,低电平:0~4.5V) | 0~30kHz |
热电偶 | B | 250~1820℃ |
E | -148~1000℃ | |
J | -148~1200℃ | |
K | -148~1370℃ | |
S | -50~1760℃ | |
T | -40~400℃ | |
辐射高温计 | F2 | 700~2000℃ |
3、精度
实时显示:±0.2% F.S.;曲线显示:±0.5% F.S.;
追忆精度:±0.2% F.S.;共模抑制比:>120dB;
串模抑制比:>50dB 注:热电偶应去掉冷端误差。
4、记录间隔:1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒。
5、记录容量:64/128/192/248MB(FLASH容量可选择)。
6、数据转存和备份:256M~2G优盘可选。
7、记录时间:通道记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数及该通道的记录间隔有关,计算公式如下:
例:现有一台增强型温度记录仪,只配置了1个通道,该通道设置记录间隔为60秒,仪表的Flash容量为128MB,根据这些条件和上面的公式可计算出通道的记录时间:5825.4天,相当于近16年。
8、供电:新型开关电源,85~265VAC,45~65HZ,功耗≤35W
9、尺寸:外型尺寸:144×144×220mm;开孔尺寸:138×138mm±1mm
10、保存条件:温度:-20~60℃,避免日光直晒、湿度:<85%RH(无凝结)
11、工作条件:温度:0~45℃、湿度:10%~85%RH(无凝结)。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
