中仪电子 ZYW202-QH 热量积算记录仪
ZYW202-QH热量积算记录仪是以先进的CPU为核心,基于智能化、数字化、网络化设计思想,辅以大规模集成电路、信号智能调理、SmartBus总线以及精致型结构设计技术的新型智能仪表。超薄设计,功耗低、精度高
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:中仪电子
热量积算记录仪选型表
选型表 | 说 明 | ||||||
ZYW202-QH | 含仪表本体、1通道流量信号输入、4M存贮空间 | ||||||
外形 | 1 | 160×80×48mm 横式 | |||||
输入通道 | 1 | 1路流量信号输入, 4~20mA或脉冲信号 | |||||
3 | 1路流量信号输入,2路温度信号输入 | ||||||
变送输出 | 0 | 无变送输出 | |||||
1 | 1路流量信号4~20mA变送输出 | ||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | |||||
1 | RS485通讯(Modbus RTU) | ||||||
辅助电源 | A | 220VAC供电 |
ZYW202-QH热量积算记录仪是以先进的CPU为核心,基于智能化、数字化、网络化设计思想,辅以大规模集成电路、信号智能调理、SmartBus总线以及精致型结构设计技术的新型智能仪表。超薄设计,功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、高性价比;可实现流量信号采集、显示、记录、补偿、积算、报警、通讯等功能;采用RS-232C/RS-485通讯接口,支持标准MODBUS-RTU协议,可方便实现远程监控。
中仪电子开发的热量积算记录仪适用于冶金、化工、建材、造纸、食品、制药、电力和水处理等各种工业现场的能源计量。并通过VPR202流量积算仪表组网,方便实现能源管理远程监控系统。
主要功能
输入:流量、温度、压力信号自由输入、测量范围和显示分辨率自由设置。
补偿:多种补偿算法,适用于蒸汽、一般气体、天然气等流量补偿。
算法:多种流量模型,适用于孔板、涡街、电磁、V锥等各种类型流量计。
记录:历史数据记录容量4M,最长可达2年以上,最短36小时。
累积:精确流量累积,同时提供年、月、日、班累积报表。
控制:支持2路控制输出,用于流量定量控制。
输出:1路4~20mA电流变送输出。
显示:192×64黄底单色显示,比同类型记录仪增加50%。
配电:提供24VDC/70mA配电输出供外部变送器使用。
通讯:RS485串行通讯接口,MODBUS_RTU通讯协议。
断电保护:非易失性存储器,数据永久保存、掉电不丢失。
时钟管理:采用硬件时钟,掉电后仍能准确运行。
组网管理:单网连接63台仪表,进行集中显示、存储、分析、打印、管理等。
上位软件:随仪表赠送上位管理软件,强大的数据管理及分析功能,让仪表如虎添翼。
外形尺寸:160×80×48mm,热量积算记录仪超薄设计,便于壁挂式仪表箱内安装。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
