中仪电子 HART388 手操器
中仪电子的HART388手操器平均使用寿命时间不低于12年,对独立的电源平均无故障运行时间不少于20000个小时,其电池可连续工作时间不少于8个小时。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 过程校验仪表 计量标准仪器 分析测试仪表 显示控制仪表
品牌:中仪电子
HART388手操器简介
HART388手操器是支持HART协议设备的手持通讯器,主要用于工业现场对HART智能仪表进行组态、管理、维护、调整以及对运行过程中的仪表进行过程变量的监测,在调校压力、差压变送器时可与ROSEMOUT-375手操器相媲美,功能基本相同,并且价格低、兼容性好。
它是符合HART协议的通讯手持器,可以与具有HART协议通讯功能的多种智能变送器在回路的任何接线端子点连接通讯;通过HART388手持接口可实现对符合HART协议的智能仪表进行调解,设定等操作。接口采用全汉化中文菜单提示,操作更方便。
产品功能作用
HART388手操器完全支持所有符合标准HART通讯,如罗斯蒙特1151、3051智能压力变送器(支持新版本);横河EJA智能压力变送器(支持新版本);西仪1151、3151智能压力变送器;费尔巴斯CDS-3151智能压力变送器;西门子智能压力变送器;兰炼LSⅢ智能压力变送器;俄罗斯METRAN-49、100智能压力变送器等。
1、可对HART智能设备进行生产测试、诊断及检验等。
2、可对HART智能设备在现场运行中组态、标定、诊断、维护、监视等。
3、获取现场HART仪表的生产厂商信息。
4、了解HART仪表的工作状态及故障信息。
5、读取仪表的输出电流和过程变量。
6、获取有关传感器的参数及输出值。
产品规格
1、符合HART协议通信标准。
2、完全支持全部主流仪表HART命令。
3、工作温度范围:0℃~50℃。
4、手操器重量不超过0.5Kg。
仪表可靠性
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
