中仪电子 ZYD-DI 直流电流变送器
2011/12/8 15:09:33
ZYD-DI 直流电流变送器是绍兴中仪电子生产的电量变送器系列产品中一种将电网中的电参量转变为直流模拟信号或数字信号的仪表,它也可选带RS485 通讯接口与电脑相连接。
产品分类:电气连接 低压电器 离散传感器 物联网 感知层 电量传感器 信号隔离/转换 控制元件 信号转换 电量传感器
品牌:中仪电子
直流电流变送器选型表
产品概述
直流电流变送器是绍兴中仪电子生产的电量变送器系列产品中一种将电网中的电参量转变为直髂D庑藕呕蚴中藕诺囊潜恚部裳〈鳵S485 通讯接口与电脑相连接。
ZYD-DI系列电流变送器产品广泛应用在各种控制系统、楼宇自动化配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘、开关柜的电量采集中。
产品特点
1、精度等级高、线性度高
2、直流电流变送器采用进口元器件,集成度高,免于定期校验
3、采用35mm标准导轨安装或底座螺钉安装固定,通用性强
4、输入/输出/电源/外壳之间相互隔离,可靠性高
技术指标
输入负载 | 电压互感器PT:≤0.1VA 电流互感器CT:≤0.2VA |
超负荷能力 | 电压:可承受2倍额定值(连续)信号 电流:10倍额定值(连续)10s |
精度 | ±0.2%RO |
响应时间 | <400ms |
输出电压 | DC0~5V,DC0~10V(负载电阻=输入电压/DC10mA) |
输出电流 | DC0~20mA,DC4~20mA(负载电阻=DC10V/输出电流) |
输出波纹 | ≤0.5% RO |
工作环境温湿度 | 0~50℃ / 小于95%相对湿度(无冷凝状态) |
贮存环境温湿度 | -20~70℃ / 小于70%相对湿度(无冷凝状态) |
耐压强度 | AC2KVrms/min |
绝缘阻抗 | DC500V时大于100MΩ |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1) |
电源消耗 | 约4VA |
安装尺寸
122(L)×23(W)×76(H)mm
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
