功率因数变送器选型表
产品概述
中仪电子生产的ZYD-PF功率因数变送器可将一负载的交流电流和电压之间的功率因数,经隔离后转换成按线性比例输出的直流电流或电压。配以相应的指示仪表或装置,可供电力系统或其它工业部门使用,产品符合国家标准GB/T13850-1998。
技术指标
输入标称值 | 电压:100V、220V、380V、500V;电流:1A、5A |
输入过载 | 电压瞬时2倍/30秒、电流瞬时10倍/5秒 |
输入负载 | 电压互感器PT:≤0.1VA;电流互感器CT:≤0.2VA |
精度 | 交流:±0.2% |
响应时间 | <400ms |
输出电压 | DC0~10V、DC0~5V、自定义 |
输出电流 | DC0~20mA、DC4~20mA |
输出波纹 | ≤0.5% RO |
输出负载 | 电流输出时<750Ω、电压输出时>1000Ω |
输出满度校调 | ≤±20% of R.O. |
输出零点校调 | ≤±20% of R.O. |
电源消耗 | 直流供电<3W、交流供电<4VA. |
隔离 | 输入/输出/电源/外壳相互隔离 |
外壳材料 | ABS |
工作环境温湿度 | -10~55℃ / 小于80%相对湿度(无冷凝状态) |
贮存环境温湿度 | -20~70℃ / 小于70%相对湿度(无冷凝状态) |
耐压强度 | AC4KVrms/min |
绝缘阻抗 | DC500V时大于100MΩ |
电磁兼容性 | 符合GB/T13850-1988工业设备应用要求 |
外形尺寸 | 119.5mm(长)×110mm(宽)×75mm(高) |
安装方式 | 35mm标准导航安装或螺钉固定 |
重量 | <500克 |
平均无故障时间 | 大于50000h |
变送器接线图
更多内容请访问 绍兴中仪电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=15143)
