中仪电子 ZYD-PQ 有功无功组合功率变送器
2011/12/8 15:16:24
中仪电子生产的有功无功组合功率变送器将电网中的有功功率及无功功率信号转换为成比例的直流信号。输入、输出、电源三端口隔离。用于发电厂电力管理系统的中央监控,SCR-可控硅整流器。
产品分类:低压电器 离散传感器 物联网 控制元件 感知层 电量传感器 信号转换 电量传感器
品牌:中仪电子
组合功率变送器选型表
产品概述
技术指标
输入标称值 | 电压:100V、220V、380V、500V;电流:1A、5A |
输入过载 | 电压瞬时2倍/30秒、电流瞬时10倍/5秒 |
输入负载 | 电压互感器PT:≤0.1VA;电流互感器CT:≤0.2VA |
精度 | 交流:±0.2% |
响应时间 | <400ms |
输出电压 | DC0~10V、DC0~5V、自定义 |
输出电流 | DC0~20mA、DC4~20mA |
输出波纹 | ≤0.5% RO |
输出负载 | 电流输出时<750Ω、电压输出时>1000Ω |
输出满度校调 | ≤±20% of R.O. |
输出零点校调 | ≤±20% of R.O. |
电源消耗 | 直流供电<3W、交流供电<4VA. |
隔离 | 输入/输出/电源/外壳相互隔离 |
外壳材料 | ABS |
工作环境温湿度 | -10~55℃ / 小于80%相对湿度(无冷凝状态) |
贮存环境温湿度 | -20~70℃ / 小于70%相对湿度(无冷凝状态) |
耐压强度 | AC4KVrms/min |
绝缘阻抗 | DC500V时大于100MΩ |
电磁兼容性 | 符合GB/T13850-1988工业设备应用要求 |
外形尺寸 | 119.5mm(长)×110mm(宽)×75mm(高) |
安装方式 | 35mm标准导航安装或螺钉固定 |
重量 | <500克 |
平均无故障时间 | 大于50000h |
接线图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
