长英科技 LTM9950WD 无线以太网接口温湿度传感控制器
LTM9950W/D 为液晶显示无线以太网(WIFI, 802.11b/g)接口的温湿度传感器,同时还可监测2至6路开关量输入信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:长英
LTM9950W(D) 液晶显示无线以太网(wifi)温湿度传感器V
LTM9950W/D 为液晶显示无线以太网(WIFI, 802.11b/g)接口的温湿度传感器,同时还可监测2至6路开关量输入信号。随着网络的普及,LTM9950W/D可以很方便的把测量点的温度,湿度,及现场开关量数据传到网络上,可以组建多种大小不同的现场监测应用系统。
LTM9950WD --- 为带LCD液晶显示型号;
LTM9950W --- 为不带LCD液晶显示型号;
二. 技术指标
温度测量范围:
温度测量分辨率:
温度测量精度: ±
湿度测量范围: 0% — 99% ( 非凝结 )
湿度测量分辨率: 0.1%RH ( LCD 显示分辨率:0.1%RH)
湿度测量精度: ±3%RH ( 典型值 )
开关量通道数: 2至6路光电隔离独立输入(依型号而定)
开关量工作电压: 9-24VDC输入时为:ON; 无电压时为:OFF;
网络接口: IEEE 802.11 b/g
接受灵敏度: -69 dBm for 54 Mbps; -88 dBm for 11 Mbps;
工作频率: 2.4000 – 2.484 GHZ;
通讯速率: 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 自适应;
加密方式: None, WEP64/128, WPA, WPA2(802.11i);
支持协议: ARP,UDP,TCP,SNMP, DHCP, AutoIP等
工作模式: TCP / UDP / SNMP 可选;
TCP/UDP端口: 10050(缺省)
SNMP端口: 161
供电电源: +6 ? 36V DC,350mA以上 (推荐电压 9?12 VDC)
外形尺寸: 98 X 85 X 45 (mm)
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
