中仪电子 ZYD-3I 三相交流电流变送器
2011/12/8 15:20:36
中仪电子生产的交流电流变送器可将来自交流互感器的三相交流电流信号转换成标准的过程信号,如4~20mA等,便于给二次仪表或PLC等控制系统使用。输入、输出、电源、通道间全隔离
产品分类:低压电器 离散传感器 物联网 控制元件 感知层 电量传感器 信号转换 电量传感器
品牌:中仪电子
交流电流变送器选型表
产品描述
中仪电子生产的交流电流变送器可将来自交流互感器的三相交流电流信号转换成标准的过程信号,如4~20mA等,便于给二次仪表或PLC等控制系统使用。输入、输出、电源、通道间全隔离,用于DCS对电动机、泵或热网的中央监控,监视供电线路及其电流。
变送器特点
1、交流电流变送器的精度等级高、线性度高。
2、采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。
3、35mm标准导轨安装或底座螺钉安装固定,通用性强。
4、输入/输出/电源/外壳之间相互隔离,可靠性高。
技术指标
输入标称值 | 电流:AC1A、AC5A |
输入过载 | 持续2倍、瞬时10倍/5秒 |
输入负载 | 电流互感器CT:≤0.2VA |
精度 | 交流:±0.2% |
响应时间 | <400ms |
输出电压 | 三路DC0~10V、DC0~5V(负载电阻=输入电压/DC10mA) |
输出电流 | 三路DC0~20mA、DC4~20mA(负载电阻=DC10V/输出电流) |
输出波纹 | ≤0.5% RO |
输出负载 | 电流输出时<750Ω、电压输出时>1000Ω |
输出满度校调 | ≤±20% of R.O. |
输出零点校调 | ≤±20% of R.O. |
电源消耗 | 直流供电<3W、交流供电<4VA. |
隔离 | 输入/输出/电源/外壳相互隔离 |
外壳材料 | ABS |
工作环境温湿度 | -10~55℃ / 小于80%相对湿度(无冷凝状态) |
贮存环境温湿度 | -20~70℃ / 小于70%相对湿度(无冷凝状态) |
耐压强度 | AC4KVrms/min |
绝缘阻抗 | DC500V时大于100MΩ |
电磁兼容性 | 符合GB/T13850-1988工业设备应用要求 |
外形尺寸 | 119.5mm(长)×110mm(宽)×75mm(高) |
安装方式 | 35mm标准导航安装或螺钉固定 |
重量 | <500克 |
平均无故障时间 | 大于50000h |
产品尺寸及接线图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
