长英科技 LTM8232 环境监测报警控制器
LTM8232环境监测报警控制器使用 LTM8901X系列ITU数字温度湿度传感器(外接)或单接DS18B20及T6004 CO2传感器实现温湿度及CO2的测量、128*64点阵LCD带背光显示及报警输出,键盘输入及通讯设置各项参数(MUDBUS_RTU和MUDBUS_ASCII 协议两种)。
产品分类:仪器仪表 温控器 数显仪表 显示控制仪表
品牌:长英
一、概述
1.1功能简介
1)测试周围环境的温湿度和CO2浓度,当前时间显示;
2)控制输出选择;
3)上下限回差设定
4)传感器偏移量修改
5)蜂鸣器输出
6) 停止测试
1.5 参数
型号 |
LTM-8232 |
LTM |
名称 |
无通讯 |
RS485通讯(默认MODBUS RTU) |
结构 |
外形尺寸 |
100×80×43(mm) |
显示方式 |
128*64点阵LCD(带背光) 液晶显示(温湿度CO2同时) |
结构形式 |
CO2一体温湿度外接 |
温度 |
测温范围 |
分辨率 |
温度漂移 |
< 0.2% / ℃ |
测量精度 |
湿度 |
测湿范围 |
小于95%RH,无凝结 |
分辨率 |
0.5%RH |
测量精度 |
±3%RH |
CO2 |
量程 |
0-200PPM或0-5000PPM (根据 CO2探头量程自适应) |
分辨率 |
1PPM |
测量精度 |
±75PPM+读数的10%(取最大值) |
报警控制 |
蜂鸣器 |
温湿度高低报警 CO2超线报警 |
继电器 |
三路继电器任意组合输出(注1) |
功耗 |
峰值< 200mA 平均<60mA 最小<20mA |
供电要求 |
6-12VDC(可24VDC供电) |
存储环境 |
(-40~60℃)(无凝结) |
工作环境 |
(0~50℃),0~95%RH (无凝结) |
系统预热时间 |
< 2 min 可以操作 <10min (最大精度) |
响应时间 |
<2min达到变化的90% |
压力影响 |
每mmHg影响读数的0.135% |
稳定性 |
漂移<5%量程 或 <读数的10% (10年) |
安装方式 |
壁挂 |
通讯方式 |
485通讯 |
软件 |
提供通讯协议和免费的测试软件 |
注1:继电器输出有两种继电器型号 (组合输出见“继电器组合”介绍)
1)电磁型继电器,触点容量 AC250V/
DC30V/
2) 光耦型继电器,触点容量 AC/DC 350V/100Ma
重要提示:RS485通讯为MODBUS协议的RTU或ASCII方式,
RTU通讯设置为8位数据位,1位停止位,无校验
ASCII通讯设置为7位数据位,2位停止位,无校验
默认波特率为9600
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
