产品规格
输入特性 |
输入阻抗 |
1 MΩ, 20 pF |
电压等级 |
600V rms, CAT III |
V/A/Hz 显示 |
真有效值电压 (交流+直流) 量程: |
5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V* |
准确度: |
±(1% + 10 个字) |
真有效值电流(交流+直流) 量程: |
50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA |
准确度: |
±(1% + 10 个字) |
频率 量程: |
40.0 to 15.9 kHz |
准确度: |
±(0.5% + 2 个字) |
CF 波峰因数 量程: |
1.0 - 10.0 |
准确度: |
±(0.5% + 1 个字) |
功率显示 |
瓦特、伏安(VA)、乏(VAR) |
单相和3相,3相平衡负载 |
量程: |
250 W - 1.56 GW |
准确度: |
±(4% + 4 个字) 基波功率 |
准确度: |
± (2 % + 6 个字) 总功率 |
功率因数 量程: |
0 - 1.0 |
准确度: |
±0.04 |
位移功率因数, Cos .F 量程: |
0.25 - 0.9 |
准确度: |
±0.04 |
量程: |
0.90 - 1.0 |
准确度: |
±0.03 |
基波频率 量程: |
40.0 至 70.0 Hz |
准确度: |
±(0.5% + 2 个字) |
谐波显示 |
电压、电流、频率 量程: |
基波 到 51次谐波 |
准确度: |
基波: |
VA ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字) |
2 至 31次谐波: |
VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字) |
32 至 51次谐波: |
VA ±(15% +5 个字) W ±(30% +5 个字) |
基波频率 量程: |
40 Hz 至 70 Hz |
准确度: |
±0.25 Hz |
相位 量程: |
电压(V)、电流(A) (基波对谐波) |
准确度: |
±3º 至 ±15º |
量程: |
功率(W) (电压基波 对 电流谐波) |
准确度: |
±5º 至 ±15º |
K 因数 (电流和功率) 量程: |
1.0 至 30.0 |
准确度: |
±10% |
THD 总谐波失真 量程: |
0.00 - 99.99 |
准确度: |
±(3% + 8 个字) |
骤降和骤升 |
记录时间: |
4 分钟 至 16 天 (可选) |
实际Vrms 、最大Vrms、最小(AC + DC) 量程: |
5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V* |
准确度: |
读数±(2% +10 个字); 光标读数 ± (2% + 12 个字) |
实际Arms、最大Arms、最小(AC + DC) 量程: |
50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA |
准确度: |
±(2% +10 个字) |
瞬变捕捉 |
最小脉宽: |
40 ns |
输入1 的有用带宽: |
直流 至 1 MHz |
瞬态事件的数量 |
40 |
电压门限设置: |
参考之上或之下的20%, 50%, 100%, 200% |
电阻、电容、二极管、通断 |
电阻量程: |
500.0 Ω, 5.000 kΩ, 50.00 kΩ, 500.0 kΩ, 5.000 MΩ, 30.00 MΩ |
电阻准确度: |
±(0.6% + 5 个字) |
电容量程: |
50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF |
电容准确度: |
±(2% + 10 个字) |
二极管电压: |
准确度 ±(2% + 5 个字) |
通断: |
在< 30 Ω ± 5 Ω时发出蜂鸣声 |
最大电流: |
0.5 mA |
突入电流 |
突入时间: |
1 s, 5 s, 10 s, 50 s, 100 s, 5 min |
电流量程: |
1 A, 5 A, 10 A, 50 A, 100 A, 500 A, 1000 A |
准确度: |
±5% 满度 |
温度(使用附件) |
量程: |
-100 °C - 400 °C |
准确度: |
±(0.5% + 5 个字) |
示波显示 |
测量: |
直流、交流、交流+直流、峰值、峰-峰值、频率、占空比、相位、脉宽、波峰因数 |
时间范围: |
20 ns/div 至 60 s/div |
最大采样率: |
25 MS/s |
带宽 电压通道 [1]: |
20 MHz(在输入处),使用VPS40探头时为20 MHz (Fluke43B 中已含),1 MHz(使用 TL24 测试线) |
电流通道 [2]: |
15 kHz (在输入处),10 kHz(使用电流钳) |
耦合: |
交流、直流(10 Hz - 3 dB) |
垂直灵敏度: |
5 mV/div 至 500V/div |
垂直分辨率: |
8 bit (256 级) |
记录长度: |
512 采样点/通道 |
时基模式: |
正常、滚动、单次 |
预触发: |
最大10 个栅格 |
触发源: |
输入 1 、输入 2 或自动选择 |
触发模式: |
自动即触即测(Connect-and-View™)、Free Run和单次触发 |
即触即测(Connect-and-View™): |
根据信号模式自动触发 自动调节触发、时基和幅值,显示稳定的波形 |
存储器 |
20 (屏幕、设置、数据) |
记录 |
记录时间 |
4 分钟 至 16 天 (可选) |
参数: |
从以下参数组中选择一个或两个参数: 电压/安培/赫兹 瓦特、伏安(VA)、乏(VAR)、功率因数(PF)、位移功率因数(DPF)、频率 谐波、总谐波失真(THD)、电压(基波和谐波)、安培(基波和谐波)、瓦特(基波和谐波) 频率(谐波)、%(谐波)、相位(谐波)、K因数 温度 电阻、二极管、通断、电容 示波:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、频率 正或负向脉宽、相位、正向或负向占空比、最大峰值、最小峰值、(最小-最大)峰值、波峰因数 |
注 |
*标称为 600V CAT III |
