丹佛斯VLT® 2800
VLT® 2800 系列是市场上最小巧的多功能变频器之一。适合并排安装,大大节省空间。可以选配电动机线圈、射频干扰滤波器、LC+1B 滤波器等组件。
产品分类:低压变频器
品牌:丹佛斯
VLT®2800系列
VLT®2800系列是市场上最小巧的多功能变频器之一。适合并排安装,大大节省空间。可以选配电动机线圈、射频干扰滤波器、LC+1B滤波器等组件。
VLT2800是一款高级的通用型变频器,易于操作。
功能和优点
产品范围
● 0.55 - 18.5kW(3相380-480V±10%;50/60Hz)
● 0.37 -1.5kW(单相和三相均可用,200-240V±10%;50/60Hz)
● 2.2 -3.7kW(3相200-240V± 0%;50/60Hz)
● 介于0和1000Hz之间的可变输出频率
产品安全
● 100%防短路功能
● 100%接地故障保护
● 主电源瞬态保护
● 输入切换
● 输出切换
● 高低压绝缘
● 按EN50178标准设计
速度补偿精确停止
● 更好的过程控制
● 不论初始的电动机速度如何,停止距离都一样
精确停止
● 由中断控制停止
● 过程可重复性更高
● 清晰定义的停止
技术停车
● 准确定位
● 高频输入(65kHz)
● 24V增量编码器输入
● AB编码器输入(选配)
自动电动机整定
● 电动机和变频器的完美匹配
● 测量定子阻抗(RS)
● 更好的主轴性能
● 在测量过程中无需施加转矩
● 检查电动机的相位缺失
附件
功能和优点
灵活的安装
● 水平安装
● 纵向安装
● 真正的并排安装
● 不会发生降容
● 各个模块也是如此
● 温控风扇
冷却板技术
● 降低了机柜内的热量
● 更为密集的安装
● 机柜的密封更好
● 防护能力:
● 防尘
● 防污
● 防潮
● 热量从变频器的背部散出
通讯
● DeviceNet
● ModBus RTU
● Profibus DP,选件
现场总线系统
● Profibus DP,3或12 Mbit/s
● 每个系统最多127个节点
● 主页:www.profibus.com
● DeviceNet,高达500kbit/s
● 每个系统最多64个节点
● 主页:www.odva.com
EMC滤波器和直流线圈
● 符合EMC标准。
● 内置式EN 55011 1A滤波器,附带25米屏蔽电缆。
● 无EMC干扰。
● EN 55011 1B滤波器可作为模块提供。
● 带有射频干扰滤波器的IT主电源兼容型号(最大功率4kW)。
● VLT2880-2882(带射频干扰开关)。
制动功能
● 直流制动-约20%制动转矩
● 交流制动-约20%制动转矩
● 动态制动
● 内置式制动斩波器
● 160%制动转矩
● LCP2字母数字式显示屏,有复制功能
● MCT10软件
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
