中仪电子 ZYC-ZS 网络电力仪表
2011/12/12 16:14:53
ZYC-ZS网络仪表具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:中仪电子
网络电力仪表选型图
产品概述
中仪电子生产的多功能网络电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出、四路开关量输入、四路开关量输出和四路模拟量输出功能,可实现本地或远程的开关信号监测和控制功能。
电力仪表特点
测量:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能
计量:正反向有功电能,感性容性无功电能
显示:STN黄绿屏、宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
通讯:可实现RS485通讯,MODBUS-RTU协议
输出:2路电能脉冲输出、四路开关量输出、四路模拟量输出
输入:网络电力仪表可实现四路开关量输入
扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比
用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
性能 | 参数 | ||
输入信号测量显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC 100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | ≥500kΩ | ||
精度 | RMS 测量,精度等级 0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
频率 | 40~60Hz,精度 0.1Hz | ||
功率 | 有功、无功,视在功率、精度 0.5 级 | ||
电能 | 四象限计量,有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环(LCD)显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC 85~264V | |
功耗 | 网络电力仪表≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU 协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | ||
开关量输入 | 4路开关量输入,干接点方式(可选) | ||
开关量输出 | 4路开关量输出,继电器(可选) | ||
模拟量输出 | 4路模拟量输出(4~20mA/0~20mA可选) | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
存储环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
