丹佛斯VLT® OneGearDrive®
丹佛斯新一代减速电机VLT® OneGearDrive专为食品饮料应用而设计,结构紧凑,是输送系统和机械设备的首选。一体化的设计理念大大降低了备件数量,锥形齿轮设计大大优化能效,提高了生产效率。
产品分类:机械传动 减速机
品牌:丹佛斯
VLT®OneGearDrive
丹佛斯新一代减速电机VLT®OneGearDrive专为食品饮料应用而设计,结构紧凑,是输送系统和机械设备的首选。一体化的设计理念大大降低了备件数量,锥形齿轮设计大大优化能效,提高了生产效率。
VLT®OGD设计有两种版本:卫生型和标准型。可适用于食品饮料行业应用的各个场合。卫生型电机特有的涂层,经过欧洲卫生工程与设计组织的认证,可抵抗各类清洁剂和pH值在2-12之间消毒剂。使清洗和维护更为简便。
功能和优点机箱
标配最高防护等级IP67和IP69K。电机连接采用经测试验证可靠的不锈钢圆形接头系统CleanConnectDrive®,安装方便更可防止误接线。
认证
国际认证协会(IPA)Fraunhofer TESTED®;
高能效设计
高效率的三相永磁同步电机,锥形齿轮箱设计最大程度优化效率(高于IE3)。具有高过载容量
卫生设计
完全光滑的外壳,无任何缝隙,避免形成堆积污物而且清洁极其方便。电机与编码器连接采用丹佛斯CleanConnectDrive®;不锈钢原形接头IP67和IP69K防护等级。特殊表面涂层采用FDA认可的油漆系统,耐受各类消毒剂与清洁剂。另有抗菌活性保护层Antibac®可选
无风扇设计
VLT®OGD系列设计上不带散热鳍片和风扇,因此避免了空气中的细菌和粉尘被吸入,大幅度降低空气携带的细菌
规格
● 额定功率3kW
● 转速3000rpm
● 频率250Hz
● 电流6.0A
● 转矩kt=1.7Nm/A
● 电压kc=120V/1000rpm
● 电机防热保护(PTC热敏电阻)
● 利用旋变器进行位置检测
转速控制
● 搭配VLT®AutomationDrive FC302变频器使用组成完美系统
● 系统电压380V;500V/-10%
● 系统频率50/60Hz
● 宽转速控制范围输出频率0—300Hz
● 可带或不带转速反馈运转(旋变器选项)
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
