中仪电子 ZYC-E 智能电力监测仪
2011/12/12 16:20:30
ZYC-E电力监测仪具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信
产品分类:仪器仪表 电量仪表 数显仪表 电工仪表 分析测试仪表 显示控制仪表
品牌:中仪电子
智能电力监测仪选型图
产品概述
智能电力监测仪能够高精度测量三相电网系 统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。它采用MODBUS-RTU通讯协议,实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯。
中仪电子生产的ZYC-E电力监测仪具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。
电力监测仪表的特点
测量:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能
计量:正反向有功电能,感性容性无功电能
显示:三排LED数码管显示,可视度高
通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)
扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比
用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
智能监测仪技术参数
性能 | 参数 | ||
输入测量显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC 100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500kΩ | ||
精度 | RMS 测量,精度等级 0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
频率 | 40~60Hz,精度 0.1Hz | ||
功率 | 有功功率、无功功率,精度 0.5 级 | ||
电能 | 四象限计量,有功精度 0.5 级,无功精度 1 级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环(LED)显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC 85~270V(DC供电时1为正极,2为负极) | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU 协议 | |
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | 20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
