中仪电子 ZYG-M5 有源信号隔离器
中仪电子有源信号隔离器能将各种直流电流信号转换成需要的直流电流信号,实现信号之间的直接电隔离,消除地隔离和减少干扰。亦具有高压保护和电流尖峰抑制作用。体积小,适合密集安装;隔离性能高,输入压降极小、性能稳定。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
有源信号隔离器选型表
产品功能与特点
绍兴中仪的有源信号隔离器能将各种直流电流信号转换成需要的直流电流信号,实现信号之间的直接电隔离,消除地隔离和减少干扰。亦具有高压保护和电流尖峰抑制作用。体积小,适合密集安装;隔离性能高,输入压降极小、性能稳定。
主要技术指标
输入电阻:0~5mA时100Ω;0~10mA时40Ω;4~20mA时50Ω;0~20mA时40Ω;
产品精度:0.2%;
温度漂移:≤±0.15F.S/10℃;
响应时间:≤0.5S(0~90%输出时)
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC时
绝缘强度:输入、输出、电源之间≥1000VAC/分钟
输出保护:有源信号隔离器输出短路无限制
前端调整:零点、量程调整量±5F.S
负载能力:
输出信号 | 负载 |
0~5mA | 3KΩ |
0~10mA | 1.5KΩ |
0~20mA | 750Ω |
4~20mA | 750Ω |
0~2V | 2KΩ |
0~5V | 5KΩ |
1~5V | 5KΩ |
0~10V | 10KΩ |
-10~+10V | 10KΩ |
环境温度:-10~+55℃
传感器引线电阻:≤5Ω且三线电阻相等。
环境湿度:<90%RH(无冷凝)
外壳:耐高温阻燃性工程塑料
安装形式:标准DIN35mm导轨
储存温度:-25~+85℃
重量:120克
开机稳定时间:约20分
供电电源:24VDC,具有反向保护功能。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
