中仪电子 ZYE-M1 无源信号隔离器
2011/12/13 13:54:00
无源信号隔离器无需要外供电源即可将输入直流电流信号按1:1隔离输出相对应的电流信号,无源信号隔离器具有隔离电路的所有特性;体积小,适合密集安装;隔离性能高,输入压降极小、性能稳定。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
无源信号隔离器选型表
产品功能与特点
主要技术指标
变比关系:1:1隔离输出;
精度:0.2%;
输入压降:VG1.6V+负载电阻(Ω)×0.02(A);
温度漂移:≤±100ppm/℃;
响应时间:≤0.5S(0~90%输出时)
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC时
绝缘强度:输入、输出、电源之间≥1000VAC/分钟
供电电源:不需要外供电源
负载能力:
输出信号 | 额定负载 | 最大负载 |
0~10mA | 500Ω | 600Ω |
0~20mA | 250Ω | 300Ω |
4~20mA | 250Ω | 300Ω |
环境温度:-10~+55℃
环境湿度:<90%RH(无冷凝)
ZYE-M1外壳:耐高温阻燃性工程塑料
安装形式:标准DIN35mm导轨
储存温度:-25~+85℃
重量:120克
开机稳定时间:约20分
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
