中仪电子 ZYG25V 直流电压隔离器
2011/12/13 13:44:30
直流隔离器精度 ±0.1%/25℃ 温度系数 ±0.015%/℃ 响应时间 ≤0.5s(0→90%) 电源电压变动的影响 ≤0.1%/允许电压范围 绝缘电阻 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V 隔离强度 输入-输出-电源-接地之间:DC1000V·1分钟;AC1000V·1分钟
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
直流电压隔离器选型表
选型举篫YG25V-11-2I-DL 说明:用户选用了绍兴中仪电子生产的ZYG25V系列的电压型直流隔离器,输入信号为1~5VDC,输出为一路DC4~20mA,采用DC12~26V供电电源,不带编程器。
隔离器输入类型及量程表
代码 | 信号类型 | 测量范围 | 最小量程 |
10 | 0~5VDC | ||
11 | 1~5VDC | ||
12 | 1~10VDC |
输入电阻:≥500KΩ。
电压隔离器输出参数
输出电流时 | 输出电压时 | ||
输出范围: | 4~20mA | 输出范围: | 1~5V |
负载电阻: | ≤250Ω | 负载电阻: | ≥250KΩ |
输出范围: | 0~10mA | 输出范围: | 0~10V |
负载电阻: | ≤500Ω | 负载电阻: | ≥500KΩ |
直流隔离器的功能与特点
1、小型卡装式构造的信号隔离处理器
2、“输入-输出-电源”三者全隔离
3、软件非线性修正,输入输出高线性度转换
4、软件自稳零,消除温漂和时漂引起的误差
5、用户可通过PC设定信号范围和信号类型
6、隔离器产品可高密度安装
性能与技术指标
直流隔离器精度 | ±0.1%/25℃ |
温度系数 | ±0.015%/℃ |
响应时间 | ≤0.5s(0→90%) |
电源电压变动的影响 | ≤0.1%/允许电压范围 |
绝缘电阻 | 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V |
隔离强度 | 输入-输出-电源-接地之间:DC1000V·1分钟;AC1000V·1分钟 |
负载电阻变化的影响 | ±0.1%/250Ω |
上电稳定时间 | ≤3s |
供电电源 | 波纹系数10%P-P以下,50Hz(±1)约2W |
使用温度范围 | -5~+55℃ |
使用湿度范围 | 0~90%RH(无冷凝) |
安装方式 | DIN35mm 标准导轨安装 |
外形尺寸 | 25.4×108×47mm(宽*高*深) |
重量 | 约200g |
产品规格
产品结构 | 小型卡轨式,可高密度安装 |
连接方式 | 8mm接线端子 |
端子螺丝材质 | 铁表面镀镍,螺丝允许扭距小于0.8N·m |
机壳材质 | 直流隔离器采用耐燃性树脂 |
隔离 | 通道绝缘,输入-输出-电源之间 |
电源指示灯 | 绿色LED,电源供电时亮 |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
