中仪电子 ZYG25TC 热电偶信号隔离器
2011/12/13 13:40:41
热电偶信号隔离器精度 ±0.1%/25℃ 温度系数 ±0.015%/℃ 响应时间 ≤0.5s(0→90%) 电源电压变动的影响 ≤0.1%/允许电压范围 绝缘电阻 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V 隔离强度 输入-输出-电源-接地之间:DC1000V·1分钟;AC1000V·1分钟
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
热电偶信号隔离器选型表
选型举例:ZYG25TC-03(0~600)-2V-AC 说明:用户选用了ZYG25TC系列的热电偶信号隔离器,输入信号为一路K型热电偶,温度0~600℃,输出为一路DC1~5V,采用AC85~265V供电电源。
热电偶输入类型及量程表
代码 | 信号类型 | 最小量程 | 代码 | 信号类型 | 最小量程 |
00 | S(0~1600℃) | 600℃ | 04 | N(0~1300℃) | 120℃ |
01 | R(0~1600℃) | 600℃ | 05 | E(0~800℃) | 500℃ |
02 | B(200~1800℃) | 780℃ | 06 | J(0~650℃) | 100℃ |
03 | K(0~1300℃) | 120℃ | 07 | T(200~400℃) | 100℃ |
输入电阻:≥500KΩ。
输出参数
输出电流时 | 输出电压时 | ||
输出范围: | 4~20mA | 输出范围: | 1~5V |
负载电阻: | ≤250Ω | 负载电阻: | ≥250KΩ |
输出范围: | 0~10mA | 输出范围: | 0~10V |
负载电阻: | ≤500Ω | 负载电阻: | ≥500KΩ |
热电偶信号隔离器功能与特点
"输入-输出-电源"三者全隔离
软件非线性修正,输入输出高线性度转换
软件自稳零,消除温漂和时漂引起的误差
用户可通过PC设定信号范围和信号类型
产品可高密度安装
小型卡装式构造的热电偶信号隔离器
性能与技术指标
热电偶信号隔离器精度 | ±0.1%/25℃ |
温度系数 | ±0.015%/℃ |
响应时间 | ≤0.5s(0→90%) |
电源电压变动的影响 | ≤0.1%/允许电压范围 |
绝缘电阻 | 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V |
隔离强度 | 输入-输出-电源-接地之间:DC1000V·1分钟;AC1000V·1分钟 |
负载电阻变化的影响 | ±0.1%/250Ω |
上电稳定时间 | ≤3s |
供电电源 | 波纹系数10%P-P以下,50Hz(±1),约2W |
使用温度范围 | -5~+55℃ |
使用湿度范围 | 0~90%RH(无冷凝) |
安装方式 | DIN35mm 标准导轨安装 |
外形尺寸 | 25.4×108×104mm(宽*高*深) |
产品重量 | 约200g |
产品结构 | |
产品结构 | 小型卡装结构 |
连接方式 | 8mm接线端子 |
端子螺丝材质 | 铁表面镀镍(螺丝允许扭距小于0.8N·m) |
机壳材质 | 耐燃性树脂 |
隔离 | 通道绝缘(输入-输出-电源间) |
电源显示灯 | 绿色LED,电源供电时点亮 |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
