中仪电子 ZYG25RT 热电阻信号隔离器
2011/12/13 13:38:41
小型卡装式构造的信号隔离处理器 "输入-输出-电源"三者全隔离 软件非线性修正,输入输出高线性度转换 软件自稳零,消除温漂和时漂引起的误差 用户可通过PC设定信号范围和信号类型 隔离器可高密度安装
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:中仪电子
热电阻信号隔离器选型表
选型举例:ZYG25RT-08(0~200)-2I-DH 说明:用户选用了ZYG25RT系列的热电阻信号隔离器,输入信号为一路PT100,温度0~200℃,输出为一路DC4~20mA,采用DC22~28V供电电源。
热电阻信号隔离器功能与特点
小型卡装式构造的信号隔离处理器
"输入-输出-电源"三者全隔离
软件非线性修正,输入输出高线性度转换
软件自稳零,消除温漂和时漂引起的误差
用户可通过PC设定信号范围和信号类型
隔离器可高密度安装
性能与技术指标
热电阻信号隔离器精度 | ±0.1%/25℃ |
温度系数 | ±0.015%/℃ |
响应时间 | ≤0.5s(0→90%) |
电源电压变动的影响 | ≤0.1%/允许电压范围 |
绝缘电阻 | 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V |
隔离强度 | 输入-输出-电源-接地之间:DC1000V·1分钟;AC1000V·1分钟 |
负载电阻变化的影响 | ±0.1%/250Ω |
上电稳定时间 | ≤3s |
供电电源范围 | 85~265V.AC 或 18~48V.DC 或 12~26V.DC |
使用温度范围 | -5~+55℃ |
使用湿度范围 | 0~90%RH(无冷凝) |
安装方式 | DIN35mm 标准导轨安装 |
外形尺寸 | 25.4×108×104mm(宽*高*深) |
重量 | 约200g |
隔离器输入类型及量程表
代码 | 信号类型 | 测量范围 | 最小量程 |
08 | PT100 | -200~850℃ | 50℃ |
09 | CU50 | 50~150℃ | 50℃ |
激励电流:≤250uA。
产品输出参数
输出电流时 | 输出电压时 | 现场供电时 | |||
输出范围: | 4~20mA | 输出范围: | 1~5V | 配电电压: | 22~28V |
负载电阻: | ≤250Ω | 负载电阻: | ≥250KΩ | 配电电流: | 30mA(短路保护) |
输出范围: | 0~10mA | 输出范围: | 0~10V | ||
负载电阻: | ≤500Ω | 负载电阻: | ≥500KΩ |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
