中仪电子 ZYG25A直流电流隔离器
2013/11/11 16:20:27
直流电流隔离器可以将直流电流信号4~20mA隔离传送至控制系统或其它单元组合仪表。该隔离器采用二线制输出回路供电方式,输入-输出之间隔离。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:中仪电子
本公司专业研发生产ZYG25A直流电流隔离器,是ZYG25A直流电流隔离器生产厂家,提供优惠的ZYG25A直流电流隔离器价格,欢迎前来咨询洽谈,下面介绍一下本公司产品:
隔离器的功能与特点
1、小型卡装式构造的直流电流隔离器。
2、"输入-输出-电源"三者全隔离。
3、软件非线性修正,输入输出高线性度转换。
4、软件自稳零,消除温漂和时漂引起的误差。
5、用户可通过PC设定信号范围和信号类型。
6、直流电流隔离器可高密度安装。
性能与技术指标
精度 | ±0.1%/25℃ |
温度系数 | ±0.015%/℃ |
响应时间 | ≤0.5s(0→90%) |
电源电压变动的影响 | ≤0.1%/允许电压范围 |
绝缘电阻 | 输入-输出-电源之间:100MΩ以上/DC500V |
隔离强度 | 输入-输出-电源-接地之间:DC1000V·1分钟;AC1000V·1分钟 |
负载电阻变化的影响 | ±0.1%/250Ω |
上电稳定时间 | 电流隔离器上电稳定时间为≤3s |
供电电源 | 波纹系数10%P-P以下,50Hz(±1)约2W |
使用温度范围 | -5~+55℃ |
使用湿度范围 | 0~90%RH(无冷凝) |
安装方式 | DIN35mm 标准导轨安装 |
外形尺寸 | 25.4×108×47mm(宽*高*深) |
产品重量 | 直流电流隔离器重约200g |
电流隔离器选型表
选型举例:ZYG25A-15-3I-AC 型号说明:此用户选用了绍兴中仪生产的ZYG25A系列的直流电流隔离器,输入信号为DC4~20mA,输出为DC0~20mA,采用AC85~265V供电电源,不带编程器。
产品输入类型及量程表
代码 | 信号类型 | 测量范围 | 最小量程 |
10 | 0~10mA | ||
11 | 0~20mA | ||
12 | 4~20mA |
输入电阻:内置输入电阻器100Ω。
直流电流隔离器输出参数
输出电流时 | 输出电压时 | ||
输出范围: | 4~20mA | 输出范围: | 1~5V |
负载电阻: | ≤250Ω | 负载电阻: | ≥250KΩ |
输出范围: | 0~10mA | 输出范围: | 0~10V |
负载电阻: | ≤500Ω | 负载电阻: | ≥500KΩ |
产品规格
产品结构 | 小型卡轨式,可高密度安装 |
连接方式 | 8mm接线端子 |
端子螺丝材质 | 铁表面镀镍,螺丝允许扭距小于0.8N·m |
机壳材质 | 直流隔离器采用耐燃性树脂 |
通道全隔离 | 通道绝缘,输入-输出-电源之间 |
电源指示灯 | 绿色LED,电源供电时亮 |
应用实例图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
